1,9 TDI AWX Długo zapala
Mam problem z moim nowym autem, jest to A4 z silnikiem AWX. Muszę chwile pokręcić silnikiem zanim zaskoczy bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny. W aucie ostatnio wymieniłem filtr paliwa i ustawiłem rozrząd lecz to nic nie pomogło. W sterowniku nie ma żadnych błędów, kąt synchronizacji na wolnych obrotach jest ustawiny na -0,6. Co może być przyczyną że silnik nie pali na dotyk??? Czy spotkał się już ktoś z takim problemem??? Proszę o pomoc.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
Re: 1,9 TDI AWX Długo zapala
Ja miałem podobnie i nikt nie wiedział co jest, meczyłem sie z tym , kolega mi powiedział ze rozrusznik w TDI powinien chodzic jak szlifierka, wg mnie był dobry. Po podmianie rozrusznika autko odżyło odpalało od zabka - zregenerowałem swój i było po problemie. Choc przyczyn tego moze byc wiele.jarol2002 pisze:Witam
Sprawdz napinacz. Znam takich co zle napna i na wylaczonym silniku znaki dobrze leza. Ale jak odpalasz napinacz luzu nie kasuje i sie min rozjezdza. PD jest bardzo czuły na przesuniecia i stad ten problem.jarol2002 pisze:Witam
Oczywiscie moze byc jeszcze milion innych rzeczy....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
rob555 czy masz jeszcze jakieś inne pomysły czego to może być wina. Bo napinacz jest ok. Zauważyłem jeszcze ze rano jak odpale auto to przez pierwsze 5 sekund silnik chodzi troszke nie równo, a po tej chwili już jest ok.rob555 pisze:Sprawdz napinacz. Znam takich co zle napna i na wylaczonym silniku znaki dobrze leza. Ale jak odpalasz napinacz luzu nie kasuje i sie min rozjezdza. PD jest bardzo czuły na przesuniecia i stad ten problem.
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 15:19 przez jarol2002, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
nierówna praca może być spowodowana początkiem awarii uszczelki - właśnie przerobilem to w ojca Paskujarol2002 pisze:rob555 czy masz jeszcze jakieś inne pomysły czego to może być wina. Bo napinacz jest ok. Zauważyłem jeszcze ze rano jak odpale auto to przez pierwsze 5 sekund silnik chodzi troszke nie równo, a po tej chwili już jest ok.rob555 pisze:Sprawdz napinacz. Znam takich co zle napna i na wylaczonym silniku znaki dobrze leza. Ale jak odpalasz napinacz luzu nie kasuje i sie min rozjezdza. PD jest bardzo czuły na przesuniecia i stad ten problem.
jeśli wałek jest dobrze ustawiony a rozrząd złożony jak rob555 pisał to sprawdziłbym jeszcze dwumas i pompki (013,023) - możliwe że ktoś wymienił je i stąd kino
www.vagtune.pl tel. 502730289
Ok za chwile zrobie log kanału 13 i 23 i wkleje na forum
[ Dodano: 28 Sty 2008 17:41 ]
Zrobiłem logi kanału 013 i 023 w sterowniku w dalszym ciągu nie ma żadnych błędów:
A mam takie pytanie czy ten wydłużony czas zapalania może powodować akumulator???
Mierzylem napięcie i wynosi 12,2V?? wiem że naladowany i w pelni sprawny akumulator powinien mieć ponad 13V ( z tego co doczytałem to 2,2-2,3V na cele czyli w sumie 13,2-14V) mój ma dużo mniej i może daje za mały prąd rozruchowy.
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
słabeaku + "podjechany" rozrusznik i trza kręcić
miałem tak kiedyś że jak oczyściłem klemy, styki na rozruszniku i włozyłem nowy aku to mój diesel z przebiegiem 250tyś zaczął palić idealnie
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
- M_A_N_I_E_K
