Błąd AIRBAG i ABS
Błąd AIRBAG i ABS
Panowie wyskoczyly mi 2 błedy jak podpełem autko do kompa. Pierwszy to:
- obwód AIRBAG strona kierowcy , wartość opornośći za duza
- ładowanie SRS pasażer 1 , wartość opornośći za duża
Dodam ze poduszka w kierownicy jest bo wykrecalem i sprawdziłem tasma tez jest podpięta.Co do poduszki pasazera niewiem jak sie sciaga ja więc niemam pewności czy jest czy to zaslepka.Chociaz pisze AIRBAG
Co bedzie przyczyna wyskakiwania tych błedów????Dodam ze po skasowaniu koputerem i po właczeniu na nowo zaplou kontrolka AIRBAG na sekunde zgaśnie ale poownie sie zapala i swiecie przez cały czas.Bład w komputerze tak samo od razu powraca.
Drugi bład dotyczy ABS , brzmi tak :
- czujnik obrotu prawego przedniego koła
wadliwa mechanika
Byłem u mechaika który stwierdzil ze moze byc jakas zebatka walnieta .Wyciagnąl ja ale mowi ze wsyztskie zeby sa i wyglada na dobra.ABS-u dalej niema.Gdzie szuac przyczyny????
wadliwa mechanika
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 17:27 przez Cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy wtyczka od sterownika poduszek dobrze "siedzi"
komp pokazuje ze oporność jest za duża czyli jest gdzieś przerwa na kablach albo słaby styk
albo poduchy wywalone i ktoś je po prostu upchał w kierze (tak żeby były
a co do ABSu
to sprawdź opornosć czujnika, powinna wynosić 1-1,3KOhm
jeśli jest inna to czujka do wymiany
posprawdzaj też przewód od czujki może robi gdzieś zwarcie
a co do ABSu
:gora: KLIKNIJ :gora:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sterownik AIRBAG
jest w tunelu środkowym
za lewarkiem zmiany biegów patrząc do przodu samochodu
jest dość głęboko upchany więc trzeba się pogimnastykować
Jak odkręcałeś kierę na klemach podpiętych do akumulatora to się nie dziw, że air bag wywala błąd. Jak chcesz odkręcać kierę to odepnij klemy za aku i za pół godzinki baw się z air bagami.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Błąd już nie zniknie. Musisz podjechać na jakiś warsztat i tam powinni Ci ten błąd skasować. Jeśli w przyszłości nie chciałbyś, żeby Ci się pojawił ponownie ten błąd to zanim wyciągniesz kierownice to pół godzinki wcześniej odłącz klemy z aku i wtedy jak to poskładasz z powrotem i podłączysz klemy nie wyskoczy błąd - sam to miałem.
To tak się sprawa ma. Kasuj to sam? Może podjedź do innego mechanika.Cobra pisze:Tommy przeciez Ci pisze ze kasowałem błedy i wskakiwały spowrotem.Swiecą sie one juz dawno.Wgole jak odkrecłempoduszke to j nieodpinałem byla przypieta tasma tlko spojzaem i wkreciłem spowrotem
To jest częsta metoda stosowan przez handlarzy.Dodaje się opornik o rezystancji kilku omów ,który symuluje obecność poduszki.Cobra pisze:Kasowałem to juz na 2 komputerach.Ktos mi podpowiedział zebym prawdził czy jest poduszka od pasazera bo wkladaja jkies oporniki jak poduszki niema czy cos takiego
witam
też miałem problem z ABS'em nie gasła kontrolka, sprawdziłem czujniki okazało się że jeden jest do wymiany. Po wymianie nie pomogło nadal się świeciła, więc podpiąłem do kompa a tu wyskoczyło uszkodzenie mechaniczne czujników. pojechałem kupiłem nowe koronki absu na tył nabiłem i pomogło działa w 100%.
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
Nie wiem jak jest w Golfie bo za krótko mam to auto ale w innych samochodach jest taka bania - jeżeli są napinacze pasów (a powinny być jeżeli są poduszki) to przy rozpiętej wtyczce od napinacza wyskakuje błąd poduszki. W escorcie wtyczka jest pod wyściłóka podłogi w okolicy prowadnicy wewnętrznej fotela. Powtarzam że nie wiem czy w golfie jest podobnie ale ja bym zerknął. Jeżlei się rozpięła lub cos tam nie styka to będzie wywalało błąd poduchy. A świeci Ci kontrolka od poduszek ta nad kontrolką ABSu???Cobra pisze:obwód AIRBAG strona kierowcy , wartość opornośći za duza
Co do ABS-u to abo czujniki albo koronki. Rzadko jest to sterownik ABS.
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
