Szyby elektryczne są otwarte, przyciskając przyciski słychać
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 17:26
Auto zostało sprowadzone z otwartymi szybami, nie wiem co zrobić zeby zaczęły działać, słychać tylko dzwięk gdy przyciskam przyciski od otwierania i zamykania i to wszystko. Proszę o porady.
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 21:58 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz sty 27, 2008 17:34
Sprawdź połączenie między słupkiem a drzwiami (odchylając czarną przelotkę). Podejrzewam, że masa słabo dochodzi. Ogólnie to pewnie styki przyrdzewiałe/zaśniedziałe
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 17:59
sprawdzałem i wszystko jest ok.
GSM: 600-827-446
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » ndz sty 27, 2008 18:53
W moim też miałem podobny problem. Nieraz jak opóściłem szybę to nie dało rady jej podnieść, było słychać jak silniczek chce ją podnieść ale coś blokowało, po rozebraniu drzwi i wyjęciu mechanizmu naprężyłem linkę i to pomogło. Może być to samo i u ciebie.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 19:43
Okazało się że zamykanie szyb działa tylko z kluczyka, otowrzyć da się przyciskiem natomiast, nie da się zamknąć przyciskiem. Już nie wiem co z tym zrobić.
GSM: 600-827-446
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz sty 27, 2008 19:47
Sprawdź połączenie przy przycisku :D
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 20:09
sprawdzałem i jest ok :( nie wiem co robić
GSM: 600-827-446
zodiak
Post autor: zodiak » ndz sty 27, 2008 20:10
Wyjmij i spiskaj włączniki szyb (te w boczkach drzwi) dobrym (który nie powoduje korozji) środkiem do styków typu "kontakt".
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 20:14
krzysiek82, wszystkie szyby tak się zachowują? Ilu drzwiowe to autko jest?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn sty 28, 2008 23:33
jest to wersja 3d, po rozłączeniu wszystkiego i ponownym zmontowaniu wszystko jest ok, coż czasami tak bywa, dziękuje Wam za wypowiedzi.
GSM: 600-827-446
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 28, 2008 23:41
nowsze sterowniki wymagają czasem takiego resetu, normalka. A może tylko styki były zaśniedziałe, popatrz tez na kable czy nie złamany któryś gdyby problem sie powtórzył.,
