Wycieraczki GOLF mk1
emitx
Witam mam problem z wycieraczkami a mianowicie zepsulo sie cos co odpowiada za automatyczne opadanie wycieraczek do pozycji poziomej. jesli wiesz co to jest za awaria to napisz . [/b]
na początek podmieniłbym na chwile sterownik, bo możliwe, że to on odszedł do Krainy Wiexcznych Łowów
jeśli to nie to, to pogmerałbym przy wajchach a szczególnie przy wtyczce od tej od wycieraczek, bo możliwe, że gdzieś sobie po prostu nie kontaktuje
to tyle jeśli chodzi o pomysły z mojej strony
- daj znać czy udało się zwlaczyć usterkę
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
Jest:
emitx
sterownik znajdziesz w skrzynce z bezpiecznikami a ta znajduje się w okolicach pedału sprzęgła. Sterownik od wycieraczek ma numer 19 lub 99. Ale na początek sprawdziłbym manetki - prawdopodobnie styki przy kostce wymagają przeczyszczenia. PO tej operacji wszystko powinno wrócić do normy
Było:
Jest:
Jest:
emitx
OK dzieki dzisiaj po pracy to zprawdze:) i napisze czy pomoglo
[ Dodano: Czw Sie 25, 2005 10:07 ]
niestety nie pomoglo nic z proponowanych rzeczy. a co najlepsze okazalo sie ze na kazdym kablu idacym do silniczka wycieraczek jest '+':/
Co to moze byc??
[ Dodano: Czw Sie 25, 2005 10:12 ]
Co to moze byc??
[ Dodano: Czw Sie 25, 2005 10:15 ]
niestety nie pomoglo nic z proponowanych rzeczy. a co najlepsze okazalo sie ze na kazdym kablu idacym do silniczka wycieraczek jest plus:/
Co to moze byc??
Co to moze byc??
Co to moze byc??
Co to moze byc??
krystek12
witam
ja mam ten sam problem z golfikiem kumpla.
Ponieważ jest to moj pierwszy post na Waszym forum witam Was gorąco. Może znacie rozwiązanie tego problemu.
Dotyczy on:
*wycieraczki tylnej;
*golfik II;
*dochodzą 3 kabelki;
*na 2 z nich jest napięcie a na trzecim go cały czas brak;
*jak podepne odwrotnie złączke to silnik kręci - czyli wyglada to na to że na tym 3 kablu powinno sie pojawić napięcie w momencie naciśnięcia manetki - a tam go nie ma
Może wiecie dlaczego
pozdrawiam
Dotyczy on:
*golfik II;
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
