Jaki gaz do golfaG60???
Witam wszytkich klubowiczów!!Jestem tutaj nowy nie zauważyłem działu newbie więc przywitam sie tutaj
Jak w temacie:przymierzam sie do kupna Golfa G60 i chciałbym się dowiedzieć czy jest sens zakładac gaz do tego autka,ewentualnie jaki??Domyślam się że sekwencja tylko jakieś konkrety.Może ktos z klubowiczów ma takie autko z gazem??dziekuje z góry za pomoc.Pozdrawiam
- evolution
przy digi zalozenie sekwencji moze sprawic problemy gazownikom. polecam tradycje na mikserze do turbo bo na zwyklym bedzie niezla jazda z ostrym ruszeniem i spalaniem na sto km. u mnie takie instalki 2900 tradycja i 4400 sekwencja zbiornik w kole mozliwosc przeniesienia wskazan poziomu gazu na wskaznik paliwa po przelaczeniu na gaz +100
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- blackwhite
wtrysk gazu tylko ale nie sekwencje, kolega tam ma w corrado i pięknie jezdzi.
innych wynalazkow nie polecam.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
tak jak napisalem sekwencja sobie moze nie poradzic, znaczy sie gazownicy moga sobie nie poradzic. a co do spalania na turbinie czy kompresorze to na gazie spalanie musi byc wyzsze i nie wazne czy wtrysk czy tradycja, powinno auto na wszystkich instalkach palic identycznie z tego wzgledu by temp w cylindrze nie rosla za bardzo. tzn afr musi byc na gazie ponizej 12 mimo ze na benzynie przy g afr wynosi lekko ponizej 14. (ubogo?? nic takie normy spalin musi spelniac echh.) co za tym idzie na gazie auto lepiej jezdzi... duzo lepiej
chodzi o to ze swinki do LPG sa tak zrobione ze musza miec podany z ECU czas wtrysku i dopiero potem na tej podstawie sa strojone (korygowane) mapy LPG (wtryskowe)Pinhead pisze:A no taka że sekwencja to IV gen a wtrysk to III.Krajny pisze:a jaka jest różnica między wtryskiem gazu a sekwencją???![]()
Różnica kosztów między III a IV jest minimalna, jak brać to od razu sekwencje u dobrych gazowników.
a digifant I ma ten czas poza granicami tych swinek (wtrysk jednoczesny na 4 cylindry niezaleznie od suwów pracy poszczególnych cylindrów) - przynajmniej tak twierdzi jeden z lepszych gazownikow z okolicy.
dopiero digi w ABF'ie mial wtrysk sekwencyjny paliwa .
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
tylko ze do zasterowania gazu w digi wcale nie trzeba "swinek" przy odrobinie wiedzy mozna zasterowac wtryski od gazu ECU auta
potrzeba tylko sterownika ktory zasteruje tym wszystkim odpowiednio:D
- evolution
tak jak kolega mowi z tym malym szczegolem ze w doladowanym motorze (sczegolnie w "G60" z powodu seryjnie stosunkowo wwysokiego AFR'u) mozna na gazie tak wystroic ze bedzie mial przyrost HP na gazie potrzebna jest do tego jednak wiedza jak to zrobic zeby wykrzesac na gazie wszystkie PS'y a nie tylko czesc kosztem stosunkowo duzego spalaniaPinhead pisze:Możliwe jest tak ustawić instalacje aby nie stracić ani jednego KM i Nm jednak spalanie zawsze będzie większe niż benzyny z racji mniejszej kaloryczności gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
