Nie odpowietrza sie :(
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob sty 26, 2008 23:22
siema mam problem dzisiaj zakładałem climatronic i żeby spuścić wodę z układu zdjąłem waz z kolanka kolo termostatu i zleciała woda potem odpiolem węże od nagrzewnicy i tyle potem poskładałem w odwrotnej kolejności i zalałem woda weszło z 2 litry pod korek zakręciłem korek odpaliłem auto no i do 90* zgasiłem odkręciłem korek żeby dolać wody bo poziom w zbiorniczku opadl a tu nagle woda sie podniosła i została na poprzednim poziomie i tak jest co sie dzieje jak go odpowietrzyć ?
mular
Post autor: mular » sob sty 26, 2008 23:34
Sprobuj zdjac waz od pompy do bloku moze tam jest powietrze i pompa nie moze wywalic go
golab21
Post autor: golab21 » sob sty 26, 2008 23:38
jak zalewasz pusty silnik najlepiej jest wyjac czujnik temperatury i wtedy lac wode do zbiorniczka dopuki nie poleci z otworu od czujnika, wtedy wlozyc czujnik na miejsce i zalac do konca.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » ndz sty 27, 2008 00:58
dzieki nie ma wiecej pomyslow ? jak sie wyjasni rozdam punkty
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » ndz sty 27, 2008 09:50
popuść jakąś opaskę przy silniku lub może masz taką plastikową śrubke do odpowietrzania w okolicy grodzi silnika
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » ndz sty 27, 2008 21:03
ogrzewnie na maxa dałeś ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
