SLS
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Borys
- Auto: VR6T
Re: SLS
wg slsa juz stage 1 ma odciecie na 6800,olozwirski pisze:Mam pytanko. Do ilu obrotow powinien sie krecic G60 na stage1 i na stage2? Jest jakas roznica?
stage 2 i 3 na 7000 rpm
www.vrservice.pl
niektore sa na zamowienie i maja limiter na ile chcesz, ale ogolnie ten SLS to kupa moim zdaniem
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
a co chcesz sam chip ? czy jakis zestaw?
SLS'a s. II mam nawet i odcina przy 7000 tak jak juz pisal Borys, s. III też będzie lada dzień
moge cos na zamowienie zrobic wg. potrzeb.
co do wczesniejszej mojej wypowiedzi to SLS ma troszke zamało paliwa - a to dlatego, że za granicą przestrzegane są surowo normy spalin i dlatego te kości nie są takie "hardcorowe". AFR w okolicach 14.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
tzn. paliwa jest dość, pod turbo byłoby zamało ale pod kompresor jest OK.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No dobra, u mnie to chyba kompresor kupa, mam SLSa, odcina mi zaplon przy 7000 a wrazenia z jazdy co najmniej kiepskie. Na codzien jezdze mkII/PL, zona ma passata 1.8T i powiem ze to G60 jest porownywalne. Z przewaga G, ale minimalna. A chyba powinno byc wyraznie lepiej. Ma ktos namiar na hamownie 4x4?
- evolution
namiar na hamownie 4x4 :
JETRONIK wrocław ul opolska hamownia MACHA
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
a sprężarke masz dobrą może poprostu trzeba ją zregenerować podaj jakie masz dane na MFA w trybie serwisowym (ile ci pompuje) i zobaczymy wtedy w jakim ona jest stanieolozwirski pisze:No dobra, u mnie to chyba kompresor kupa, mam SLSa, odcina mi zaplon przy 7000 a wrazenia z jazdy co najmniej kiepskie. Na codzien jezdze mkII/PL, zona ma passata 1.8T i powiem ze to G60 jest porownywalne. Z przewaga G, ale minimalna. A chyba powinno byc wyraznie lepiej. Ma ktos namiar na hamownie 4x4?
evolution pisze:namiar na hamownie 4x4 :
jak już to MAHA
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
