Napiecie ladowania 12,8 z obciazeniem, bez 13,2 ;/
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sty 24, 2008 19:08
Tak jak w temacie. Do wymiany regulator napiecia? Aku juz slabo zaczal krecic, wiec wzialem go na prostownik. Co zobaczyc, bo ladowanie stanowczo za niskie :/
www.SportCom.PL
Davies1
Post autor: Davies1 » czw sty 24, 2008 19:42
Może słabo naciągnięty pasek na alternatorze i się ślizga??? :hmm:
Zawsze jest ktoś przed Tobą.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sty 24, 2008 19:46
Raczej odpada, bo niedawno byl naciagany i widac, ze jest dosc dobrze uciagniety. Nie slychac by piszczal...wiec pewnie to cos innego, ale co? Jak mierzylem jakis miesiac temu to jeszcze bylo napiecie 13.6 bez obciazenia i 13.2 z obciazeniem, a dzisiej juz 13.2 bez obciazenia i 12.8 z obciazeniem (tylko wlaczone swiatla mijania).
www.SportCom.PL
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw sty 24, 2008 19:49
Regulator napiecia na bank . min 13,8 powinno byc na obciązeniu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 24, 2008 19:54
słabe styki na kablach przy aku i altku, słabe zmasowanie,altka do silnika, za krótkie szczotki lub wytarty ich pierścień ślizgowy, przebicia na uzwojeniach. Sam posprawdzaj połączenia, zmasowanie (odkręć altek i oczyść miejsca stylu z uchytem), oceń długość szczotek, reszta sprawdzania wymaga rozbiórki alternatora. Regulator napięcia postawiłbym gdiześ przy końcu tej listy, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo uszkodzenia
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 19:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sty 24, 2008 20:48
Ponad rok temu mialem podobnie i po wymianie regulatora napiecie wzroslo do 13.6 na obciazeniu. Jutro jak bede montowal aku to posprawdzam przewody, przesmaruje wazelina techniczna klemy. A zmasowanie altka jak sprawdzic, ktory to kabel? Jak wyciagne regulator to szczotki powinny miec minimum 5mm, tak? Dodam, ze kontrolka od ladowania mi nie swieci...
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 20:49 przez MrUkAs, łącznie zmieniany 1 raz.
www.SportCom.PL
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 24, 2008 20:51
MrUkAs pisze:A zmasowanie altka jak sprawdzic, ktory to kabel
nie kabel, masa z altka leci na masę silnika poprzez połączenia śrobami, zdara się jeśli altek był np niedokręcony (konkretnie mnie się zdarzyło) że na tych łączeniach tworzy się izolujący dla prądu tlenek. Dla sprawdzenia tego - mierzysz opór pomiędzy korpusem altka a blokiem silnika. Ma być zerowy
hasiek
Post autor: hasiek » pt sty 25, 2008 00:10
Jak bedziesz robił coś z regulatorem to sprawdź stan pierścieni na wirniku. Jesr to dość ważny element a bardzo często pomijany
aluk94
Post autor: aluk94 » pt sty 25, 2008 00:21
ostatnio borykalem sie z podobnym problemem ladowanie tak mi spadalo ze wyladowywalo mi aku rozebralem cala instalacje elektryczna na czynniki pierwsze i podlaczalem ja od nowa sprawdzilem diody regulator pierscienie slizgowe i wszystko co bylo mozliwe a problem byl w pasku klinowym mianowicie byl on lekko przypalony i nie przylegal cala powierzchnia do prowadniczki na kole od altka wynienilem pasek i problm zniknal pozdrawiam
mattai
Post autor: mattai » wt sty 29, 2008 20:28
To ja sie moze podkleje pod temacik bo szkoda rozbijac to
Mialem ostatnio przygode kieyd wsiadam sobie wieczorkiem do autka i jade na male zakupy (30 km w obie strony)
Rano sobie chce odpalic autko i tylko w pieknym stylu podziekowala mi lampka akumulatorka.
Napiecie na akumulatorku 11, 38V (!)
No to nic, wio z zapasowym akumulatorkiem na ladowarke i 10 h przygotowan do analizy
problemu.
Uzyskalem na klemach 12,9V i odpalilem bez problemu
Po chwili pomiar na klemach napiecie ladowania 14,28V
czyli wyglada mi ze jest ok
Wylaczylem autko i mam 0,21A pradu obciazenia przy wyciagnietym firzycznie radyjku.
Pozostaje tylko pytanie czy szaleje chwilami prad ladowania czy mam jakiegos tasiemca energetycznego w aucie co sie budz jak ide spac?
Bo moge znow rano nie odpalic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
