xenon
turbina
xenon
Post autor: turbina » czw sty 24, 2008 00:45
witam mam pytanie mam swiatla angel ays w mk3 i chce zamontowac w nich xenony, moze ktos z was zakladal w tych lampach xenony i mi napisze jaki jest efekt i jakie najlepiej kupic aha lapma ma plastikowe szkolo czy ono nie stopi sie pod wplywem temperatury xenona?? POZDRAWIAM:)
[img]http://www.daminet.pl/~spown/forum/golf.jpg[/img]
Marioo
Post autor: Marioo » czw sty 24, 2008 10:09
Bylo to milnio razy ksenon jest walkowany na okraglo w szukajke wpisz ksenon i zobacz co ci wyskoczy tu masz coanajmniej 10 tematow o ksenonie http://forum.vwgolf.pl/search.php?mode=results
ksenon nie podnosi temperatury wiec o to nie musisz sie martwic.
nie napisales jeszcze jakie masz lampy bo z ringami robi przynajmnije kilkanascie firm, chinskich i nie tylko a jakosc lampy ma duze znaczenie. Po trzecie jak juz chcesz ksenon to kup sobie zestaw od jakiegos samochodu z przetwornicami i palnikami (np. audi) i takie cos napewno bedzie mialo lepsza jakosc niz tanie chinskie elementy. pozdrawiam i uzywaj szukajki
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sty 24, 2008 11:04
Zapewnie masz lampy SONAR bo napisales plastikowe szkło . W dokumentacji do tych lamp jest napisane " Do not use bulb...." czyli do xenonów nie.
Osobiscie nie mam takich lamp , widzialem ze jezdza na xenonie, ale tez widzialem jak sie stopily od xenonów.
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sty 24, 2008 22:21
tylko niby jak
skoro ksenon wydziela mniej ciepła niz żarówka halogenowa :?:
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 01:34 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
bastek016
Post autor: bastek016 » czw sty 24, 2008 22:36
dokladnie kolega wali sciemy :green_fuck: :) swiatło emitowane przez xenon ma mniejsza temperature :) bo sam ksenon posiada mniejsze napięcie :) więc nie może się stopić nie ma takiej możliwości :) ja mam lampy sonar na xenonie i malina :) więc :) zkładaj :bigok:
Marioo
Post autor: Marioo » czw sty 24, 2008 23:47
bastek016 pisze:ja mam lampy sonar na xenonie i malina
mam prosbe moglbys mi napisac jak ci sie sprawuje ksenon na tych lampach i jaki masz zestaw. Jezeli masz mozliwosc zrobic zdjecia jak wyglada rozklad swiatlo/cien. mysle o takich lampkach i zalozeniem do nich ksenonu. pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 25, 2008 01:34
bastek016 pisze:bo sam ksenon posiada mniejsze napięcie
błąd
ksenon jest zasilany napięciem dużo wyższym niz zwykła żarówka
natomiast sama lampa wyładowcza emituje dużo mniej ciepła niż włókno wolframowe znajdujące sie w zwykłej żarówce
Marioo
Post autor: Marioo » pt sty 25, 2008 09:29
marek2907 pisze:ksenon jest zasilany napięciem dużo wyższym niz zwykła żarówka
Z tego co sie orientuje to ksenon aby sie zapalic potrzebuje wiecej pradu a do pracy ciaglem juz potrzebuje znacznie mniej, dlatego stosuje sie przetwornice ktora ulatwai start lampy.
[ Dodano: Pią Sty 25, 2008 08:40 ]
cytat z wikipedii
Lampa Ksenonowa
"Jest to odmiana lampy metalohalogenkowej- lampa w której jako gaz zapłonowy został użyty ksenon w celu szybkiego osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu strumienia świetlnego. Gdyby zamiast tego zastosowany był argon jak to ma miejsce w stacjonarnych lampach metalohalogenkowych uruchamianie lampy trwałoby kilka minut. Lampy te *#cenzura#* większa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami halogenowymi. Podczas gdy lampa halogenowa wytwarza 2000lm pobierając 65W lampa ksenonowa wytwarza 3000lm pobierając 42W i znacznie mniej się nagrzewa. Lampy te *#cenzura#* duża żywotność, porównywalna do żywotności samochodu, tak więc przy normalnej eksploatacji nie trzeba ich wymieniać. Lampy takie wymagają specjalnego układu zapłonowego wytwarzającego wysokie napięcie niezbędne do ich uruchomienia."
valerio
Post autor: valerio » pt sty 25, 2008 11:43
Marioo pisze:Z tego co sie orientuje to ksenon aby sie zapalic potrzebuje wiecej pradu a do pracy ciaglem juz potrzebuje znacznie mniej, dlatego stosuje sie przetwornice ktora ulatwai start lampy.
oj kolego, trochę wiedzy masz ale skierowaną w inną i złą stronę, lampa ksenonowa zasilana jest wysokim napięciem rzędu kV i potrzebuje mniej prądu, pomyśl jakie musiały by być przetwornice wysokiego napięcia żeby wytrzymały większy pobór prądu niż np. zwykła H4
valerio
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 25, 2008 20:24
panowie nie mylmy pojęć
prąd (podawany w A amperach)
napięcie ( podawane w V woltach )
zasilanie zwykłej żarówki = ok 13V
zasilanie ksenonu (podczas rozruchu około 15tysięcy woltów) podczas pracy ciągłej 85V dlatego potrzebne są przetwornice
natomiast prądu (A) ksenony zużywają o 1/3 mniej niż żarówka halogenowa
turbina
Post autor: turbina » sob sty 26, 2008 16:28
dziekuje kolega z forum za wypowiedzi teraz zostaje mi znalesc jakis komplet w rozsadnej cenie :) co do temperatury to tez mi sie tak wydawalo ale wolalem sie upewnic :) jeszcze raz dziekuje :) // aha a te komplety z allegro to tylko sie zaklada nic nie przerabia no oprucz podlacznia przetwornicy ??
bastek016
Post autor: bastek016 » sob sty 26, 2008 16:39
tak wyglada :) xenon w lampach sonar :)
zoso8894
Post autor: zoso8894 » sob sty 26, 2008 16:45
a co z przeglądami i kontrolą na drodze ? co mogą zrobić ?
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 26, 2008 17:33
teoretycznie diagnosta nie podbije przegladu
a policja zatrzyma ci dowód rejestracyjny - teoretycznie
a w praktyce sami wiecie :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
