Czy może dać inne Turbo niż seryjne??
Tomasz 85
Post autor: Tomasz 85 » wt sty 22, 2008 18:13
Witam wszystkich! mam pytanko czy moze byc inne turbo do afn-a niz seryjne jezeli tak to jakie z gory dzieki
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt sty 22, 2008 18:25
GT1749 z silnika AWX czyli ze 130-tki na pompowtryskach
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Tomasz 85
Post autor: Tomasz 85 » wt sty 22, 2008 18:29
homsky tylko to podejdzie??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt sty 22, 2008 18:32
Tomasz 85 pisze:homsky tylko to podejdzie??
To podejdzie bez zbędnego rzeźbienia , przy innych trzeba juz mocno kombinować i przerabiać sporo , zresztą poczakaj bo za chwile pewnie odezwie sie kilku magików co mocniej siedzą w temacie turbin ode mnie :helm:
leo...
Post autor: leo... » śr sty 23, 2008 03:21
homsky pisze:
od AWX'a pasuje prawie idealnie :grin: - trzeba tylko barana przestawić pod odpowiednim kątem (kilka śrubek) i złączke przerobic - AFN ma opsake - AWX ma szybkozłączke - niestety po przełożeniu będziesz miał troszkę większą turbodziurę ...
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 23, 2008 09:44
leo... pisze:niestety po przełożeniu będziesz miał troszkę większą turbodziurę ...
musi ta turbodziura jest bardzo mała bo ja jej nie odczułem :)
pasuje większość turbin z dzielonym kolektorem
podejrzewam że będzie pasowac taka z wzdłużengo silnika 2.0 TDI 170KM ale nie Garret tylko KKK
Olozwirski takiego rarytasa zanabył:
potencjał podobny jak trubinki ARL czy ~200KM
bez rzeźby wchodzi jeszcze hybryda AWX/ARL (część zimna taka jak w ARL, grubszy wałek) - ja takową mam i nie narzekam :)
arwam
Post autor: arwam » śr sty 23, 2008 16:59
a czy pasowałaby Wam turbinka KKK typu VNT z VW T5 ?
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:06 ]
Aha zapomniałem dodać że to model KP 39
a tu jest link do aukcji ( NIE MOJEJ!!!)
takiej samej jakby ktoś chciał zobaczyć
http://moto.allegro.pl/item298313615_tu ... _kp39.html
Ja za swoją chce 600zł i moja jest w lepszym stanie niż ta na aukcji
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:07 ]
P.S. Co o niej sądzicie
[ Dodano: 23 Sty 2008 16:10 ]
cowboy,
Ty na jakiej turbince jeździsz?
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 16:59 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Post autor: mirass » śr sty 23, 2008 17:17
cowboy pisze:
wchodzi P&P
z hybrydami różne bywa....
www.vagtune.pl tel. 502730289
