1.9 td chyba pompa siadła
piotruś 28
witam.mam 1.9 td i czy ciepły czy zimny za groma nie chce odpalić.jak go się pchnie to od razu pali.byłem u fachowca i powiedział że pompa za małe ciśnienie daje na wtryskiwacze.że albo jest brudna albo kaput.czy ktoś rozbierał pompę?czy jest problem żeby ją potem złożyć?
piotruś 28
Mariusz D.
Jeżeli to pompa padła to nie słuchaj głupot co tu piszą, chyba że co niektórym się zera pomyliły, ja naprawiałem pompe w Mikołowie woj. Śląskie Zanap tak sie nazywa firma, bo też miałem takie problemy w mk II jak ty. Nie pamiętam już co tam było nie tak , ale za naprawe pompy razem z wyciągnięciem i włożeniem + części zapłaciłem 410 zł z czego same nowe części. Nie jest to lipa bo zakład istnieje już chyba z 30 lat i cały śląsk tam jeżdzi bo śą tani i dobrze robią. Poszukaj dobrej firmy u siebie i popytaj o ceny. A tak swoją drogą to za części 2500 zł to lekka przesada bo mniej kosztuje nowa!!!!!!!!!!!!! a do Tira Volvo FH 12 kupowałem nową za 7500 zł ale nie ma co porównywać tych 2 pomp.
Mariusz D.
Człowieku ale po co dzwonić do Boscha i wydawać tyle kasy do 15 lub 20 letniego samochodu zastanów się??? Te nasze samochody którymi my teraz jeżdzimy to właśnie Niemcy się ich pozbyli a myśmy je nabyli, więc samo to ,że nie robi sie w autoryzowanych stacjach napraw prawda? Są to już stare samochody nie nowe!!!!
piotruś 28
DZISIAJ SPOTKAŁEM KUMPLA I OPOWIEDZIAŁEM MU O SWOIM PROBLEMIE Z POMPĄ.A ON PODPOWIEDZIAŁ MI ŻEBY PUŚCIĆ PRZEWÓD OD KLEMY DODATNI NA ZAWÓR PRZY POMPIE.NO I TAK ZROBIŁEM .ALE SIĘ ZDZIWIŁEM BO AUTKO MI ODPALIŁO .OKAZALO SIĘ ŻE PRZY ROZRUCHU CAŁY PRĄD SZEDL NA ROZRUSZNIK A NA ZAWÓR NIE.JUTRO ZROBIĘ TO NA PRZEKAŻNIKU I BĘDZIE GIT.
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
