czy podejdzie drążek stabilizatora?
- slawko333
chcialem sobie zamontowac drążek stabilizatora bo niebylo seryjnie, i mam pytanie; czy podejdzie z innych modeli z grupy vw, np seata lub passata b3?
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 13:25 przez slawko333, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: czy podejdzie drążek stabilizatora?
sadzac z opisu masz mk3 - wiec najlepiej znajdz sobie rozbite mk3 ze stabilizatorem (tylko chyba nie GTI lub mocniejsze bo one maja inny uklad wahacza) i wez stabilizator od nich, przedtem sprawdz jeszcze (na wszelki wypadek) czy w wahaczach masz dziury pod łączniki stablizatora(w mk2 były zawsze).slawko333 pisze:chcialem sobie zamontowac drążek stabilizatora bo niebylo seryjnie, i mam pytanie; czy podejdzie z innych modeli z grupy vw, np seata lub passata b3?
W sklepie kupisz nowe łączniki i gumy - nie zakładaj używanych bo nie warto ... nie wiem jak w mk3 ale do mk2 nie kupisz samego prętu w sklepie.
Szukaj prętu konkretnie od mk3 - i to najlepiej od wersji jak najbardziej ciężarem zbliżonej do twojej - zdarza sie że w danym modelu były wersje z różną średnicą - wtedy pręt jest sztywniejszy, ale może działać gorzej na lekkim silniku ...
Nie ryzykowałbym drążka z innych modeli VAG - chyba że masz pewność że mają identyczne zawieszenie przednie - wahacze i wymiary ... aha jeszcze z tego co pamiętam to zawias przedni w mk3 miał gruntowną zmianę w 1994 roku - więc wcześniejszy drąże może nie pasować ...
stabilizator dobra rzecz
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 11:08 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Ja przerobiłem to na sobie i wiem że od gti i vr6 nie podejdzie bo inny wahacz od gt i pozostałych bez problemu raczej. Oczywiście tak jak wyżej pisał kolega średnice mogą być inne ale to chyba różnica miedzy diesel a benzyna ( diesel sądze że gubszy)
Zmiana w zawiasie była w mocowaniu górnym amorka.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 20:27 przez sati26, łącznie zmieniany 1 raz.
a tu jest zdjęcie moich sanek podobno brakuje w nich otworów na te kołyski i omawiany temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ae1c5a405a
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
