Czy to początek końca uszczelki pod głowicą?
asterix27
Post autor: asterix27 » pn sty 21, 2008 21:25
Dzisiaj podczas jazdy swoim Golfem II zauważyłem że nagle temperatura podskoczyła i przekroczyła dopuszczalną wartość. Z nagrzewnicy zaczęło lecieć zimne powietrze na grzaniu. Zjechałem na pobocze i zobaczyłem że ze zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego leci para i wylewa się płyn. Dolny przewód do chłodnicy był zimny. Pierwsze skojarzenie było że padł termostat (który zresztą był wymieniany pół roku temu), a drugie że układ jest zapowietrzony. Dojechałem jakoś do domu i odpowietrzyłem układ. Okazało się że wszystko wróciło do normy. Z nagrzewnicy na grzaniu leci gorące powietrze, nic nie bulgocze że zbiornika wyrównawczego, dolny przewód do chłodnicy nagrzewa się po 15 minutach pracy silnika, czyli termostat się otwiera. Pytanie jest następujące:
1. Jaka może być przyczyna nagłego zapowietrzenia się układu chłodniczego podczas jazdy?
Czy są to pierwsze objawy tego że poszła uszczelka pod głowicą?
Dodam że:
- samochód nie kopci ale spaliny są - moim zdaniem - mokre - być może to efekt procesu spalania, jest to bardziej woda niż płyn chłodniczy (w tej chwili mam wlane petrygo Q -35st.C)
- w oleju nie ma płynu chłodniczego
- spaliny nie śmierdzą olejem
- jakieś 2 dni temu dolałem trochę płynu chłodniczego do zbiornika wyrównawczego bo było go poniżej minimum (nie wiem czy to może mieć jakiś zwiazek)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn sty 21, 2008 21:27
moze masz nieszczelnośc w układzie
asterix27
Post autor: asterix27 » pn sty 21, 2008 21:42
Marcin_87 pisze:moze masz nieszczelnośc w układzie
Płynu chłodniczego na pewno nie ubywa. Było wprawdzie go trochę poniżej minimum jak nalewałem, ale był wymieniany w październiku w zeszłym roku to przez taki okres czasu to raczej nie wyciek.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn sty 21, 2008 21:46
no jak nie wyciek to uszczelka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 21, 2008 21:49
Sprawdź jeszcze korek w zbiorniczku, ma zaworek, wymień lub wygotuj w wodzie, jak nie pomoże, to faktycznie chyba uszczelka.
eidos
Post autor: eidos » pn sty 21, 2008 21:49
to jest jeszcze opcja, że masz walnięty korek na zbiorniczku wyrównawczym
asterix27
Post autor: asterix27 » wt sty 22, 2008 19:51
Dzisiaj zrobiłem 50 km i nie było żadnych problemów. Najgorsze jest to że nie wiem co było przyczyną tej sytuacji i nie wiem kiedy się może powtórzyć. Płynu w zbiorniku wyrównawczym zostawiłem na wszelki wypadek poniżej minimum (tyle ile było przed uzupełnieniem). Może mu coś nie pasuje jak jest minimum lub powyżej, coś nie tak jest wtedy z ciśnieniem. Druga myśl jest taka że zaciął się wczoraj termostat. Innych pomysłów nie mam.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 22, 2008 20:03
no to z tego wynika ze ci zaworek raczej kiepsko trzyma w zbiorniczku
asterix27
Post autor: asterix27 » wt sty 22, 2008 20:09
Marcin_87 pisze:no to z tego wynika ze ci zaworek raczej kiepsko trzyma w zbiorniczku
Gdzie najlepiej kupić nowy korek i jaki? Słyszałem że w sklepach są kiepskie i lepiej kupić oryginalny na szrocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
