Słychać obroty silnika w głosnikach
- Dystans6
odkad mam golfa i go kupilem mam taka akcje ze slysze obroty silnika w głośnikach jak jest zapalony nie jest to straszna udreka ale na dluzsza trase 500km troche daje sie we znaki taki szum non stop nie zawsze ale czasami jest tez taka akcja ze swiatła mrugają ale to zazwyczaj jak ostro pojezdze tak obroty do 6 tyś to zazwyczaj po takiej ostrej jezdzie to sie dzieje czy to moze być wina regulatora napiecia bo przymierzam sie do wymiany ??
- Dystans6
moglbyś jasniej to wytlumaczyć albo zapodać jakąś fotke bo właśnie szukam przyczyny normalnie mk2 od nowosci chyba nie miało takich problemow? chyba ze u mnie wlasnie cos ktoś wczesniej grzebał i nie zrobił czegos jak trzeba .Ja sie skłaniałem cały czas do regulatora napiecia ale nie wiem moze żle myśle .Dodam ze wczesniej myślałem że to przedody WN ale wymieniłem na nowe BERU i dalej to samo poprtzednie byly jeszce dobre teraz mi nie potrzebnie lezakuja hhehe
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 19:11 przez Dystans6, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Witam.
Winy w zaistniałej sytuacji nie powinieneś szukać w elektryce samochodu, tylko w instalacji car audio. Prawdopodobnie masz wadliwą (źle położoną) instalację i zakłucenia "sieją" ci po głośnikach.
Masz w aucie jakiś wzmacniacz? jeśli tak, to szukaj przyczyny w przewodach sygnałowych (albo w ich jakości, albo w ułożeniu), źle podpiętej masie radia/wzmacniacza itd.
P.S. poproś moderatorów o przeniesienie do forum Car Audio
- Dystans6
W golfie siedzi stare radio kaseciak philipsa bez rdsu nawet poza tym 6 glosnikow wszystko oryginał jak fabryka dała 2 w podszybiu 2 w dzwiach i dwa w tylnich parapetach nic nie bylo zmieniane rado philips raczej nie jest oryginalne no ale to nie wiem czy to ma cos do rzeczy bo jak silnik jest wylaczony to zadnych szumow nie ma i radyjko gra elegancko a jak juz sie go zapalii to jest taki swist w glosnikach takze mysle ze to cos od silnika raczeja nie od car audio i myslalem o tym regulatorze napiecia . wzmacniacza nic nie ma takze nie wiem
