szyberdach
toroblanco
szyberdach
Post autor: toroblanco » wt sty 22, 2008 10:58
mam pytanie odnośnie szumów jakie są w trakcie jazdy z zamkniętym szyberkiem, szumi strasznie głośno, wystarczy minimalnie podnieść go do góry i szumy znikają. Szyber wygląda na kompletny ( raczej nie brakuje uszczelek i spoilerka ) i po włożeniu grubej kasy jest sprawny :grin: Miałem wcześniej Polo 6N z fabrycznym szybrem i było dużo ciszej w środku. A może mk3 tak ma i powinienem tylko głośniej włączać nutę ?? :grin:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 22, 2008 11:02
mój szyber dach nie szumi moze twój za nisko opada?
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 22, 2008 12:03
toroblanco pisze:wystarczy minimalnie podnieść go do góry i szumy znikają.
musisz wyregulować położenie "zero"
robisz to tak:
Zdejmujesz osłonkę silniczka szyberdachu przy lampce na podsufitce. Brzeg osłonki włożony jest pod tę gumową uszczelkę dookoła otworu w podsufitce. Wuciągasz brzeg spod uszczelki i przesuwasz osłonkę w kietunku tyłu samochodu i ją zdejmujesz.
Jak już widzisz silniczek to postępujesz następująco.
1. Ustawiasz szyberdach w tej pozycji w której nie szumi.
2. odkręcasz dwie śruby mocujące silniczek do ramy szyberdachu.
3. wyciągasz silniczek tak, żeby kółko zebate wyszło z otworu w ramie szyberdachu.
4. naciskasz przycisk do otwierania szyberdachu i pozwalasz silniczkowi kręcić się swobodnie az do samoczynnego zatrzymania.
5 naciskasz przycisk do zamknięca i pozwalasz silniczkowi kręcić się swobodnie az do samoczynnego zatrzymania. Silnik jest ustawiony w pozycji "zero".
6. Przykręcasz silnik do ramy szyberdachu.
7. Sprawdzasz czy jest dobrze i mocujesz osłonkę.
toroblanco
Post autor: toroblanco » wt sty 22, 2008 12:03
Marcin_87 pisze:mój szyber dach nie szumi moze twój za nisko opada?
na zewnątrz linia szybra jest równa z dachem :hmm:
smadny
Post autor: smadny » wt sty 22, 2008 12:03
hmmm... Moj szyber tez szumial, w poprzednim mk3..., ale nie jakos mega glosno, pomogalo zawsze zasuniecie tej fabrycznej zaslonki :helm: Jesli nie cieknie to znaczy ze tak ma i szumiec bedzie :grin: chyba :goof:
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 22, 2008 12:12
smadny pisze:Jesli nie cieknie to znaczy ze tak ma i szumiec bedzie chyba
Nic nie ma szumieć. Po to jest regulacja, w opisany wyżej przeze mnie sposób, żeby nie szumiało.
[ Dodano: 22 Sty 2008 11:14 ]
Cało regulacja trwa 5 minut więc chyba warto sobie to wyregulować.
toroblanco
Post autor: toroblanco » wt sty 22, 2008 14:11
Jerzas pisze:
i o to właśnie mi chodziło, pobawię się w sobotę, wielkie dzięki :pub:
smadny
Post autor: smadny » wt sty 22, 2008 14:31
Jerzas pisze:Nic nie ma szumieć. Po to jest regulacja, w opisany wyżej przeze mnie sposób, żeby nie szumiało.
spoko spoko, zalezy jaki szum bierzemy pod uwage, jesli taki jak u mnie w trojce byl, to mozna to wytrzymac, bo musialem sie na prawde wsluchac zeby szum uslyszec ... a u kolegi nie wiem jak jest, niech reguluje zatem. powodzenia :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
