Jakie sprzeglo? Valeo, Lukas?
barca90
Post autor: barca90 » wt lut 20, 2007 14:00
Super dzięki za wszystkie odpowiedzi. Tylko komu ja dam punkcika teraz??? :) Juz wybrałem sobie sperzęgło LUKa mechanik tez powiedział że ok. Mechanika trochę znam wiec można powiedzieć że po znajomości to będę robił. Tak sobie myślę że w 500 zł sie zmieszczę -dużo kasy ale cóż jeździć trzeba.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt lut 20, 2007 18:03
vw_vandal pisze:Fabian LDZ, skąd masz te ceny ?? To są orginały czy regenerowane ?? I dla czego rozpatrujesz diesla i TDi;ki ??
ceny mam z hurtowni, więcej w linku w podpisie, wszystko oczywiście nówki żadnej regenerki
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lut 21, 2007 10:59
Fabian LDZ, a sprzedają w detalu ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr lut 21, 2007 12:04
vw_vandal pisze:Fabian LDZ, a sprzedają w detalu ??
potrzebujesz jakieś sprzęgło kliknij w ten link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64280 tu masz podane wszystkie ceny, jak nie ma tego co potrzebujesz napisz na pewno znajde
barca90
Post autor: barca90 » czw lut 22, 2007 14:05
Fabian LDZ a które będzie do mojego?Pierwsze czy drugie? Mam AAZ eta z 1994 roku. Co zrobić żebym 2 sprzęgieł nie musiał kupować a potem jedno oddawać?
AAZ nr silnika ->274 103 - SACHS 360zł Valeo 350zł LUK 340zł
AAZ nr silnika 274 104-> - SACHS 360zł Valeo 350zł LUK 340zł
sebekmez
Post autor: sebekmez » czw lut 22, 2007 21:42
o kurcze, u mnie chyba tez leci sprzeglo - na kazdym biegu czuje stukanie w pedale sprzegla i niekiedy jest on slyszalne. Slizgania nie zauwazylem - albo nie potrafie tego stwierdzic :/ mozecie napisac jeszcze pare slow o objawach?
Pozdrowionka!
barca90
Post autor: barca90 » pt lut 23, 2007 08:20
sebekmez pisze:stukanie w pedale sprzegla i niekiedy jest on slyszalne. Slizgania nie zauwazylem - albo nie potrafie tego stwierdzic :/ mozecie napisac jeszcze pare slow o objawach?
U mnie po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać takie "klekotanie", nie wiem co jest temu winne, ale napewno coś ze sprzęgłem, bo to klekotanie występuje po wciśnieciu pedału sprzęgła. Dodatkowo u mnie gdy jadę pod górkę na 4 lub 5 biegu to gdy dam mocniej po "gazie" to czuję że motorek chciałby ciągnąć a autko nie jedzie. Narazie na mniejszych biegach nie zauważyłem tego objawu. Nie wiem czym to jest spowodowane. :bigok: Narazie jeszcze jeżdzę, ale wymiana sprzęgła i tak i tak mnie nie ominie.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt lut 23, 2007 11:31
barca90 pisze:Fabian LDZ a które będzie do mojego?Pierwsze czy drugie? Mam AAZ eta z 1994 roku. Co zrobić żebym 2 sprzęgieł nie musiał kupować a potem jedno oddawać?
te numery które podałem to początki nr silnika, jeśli masz nr silnika do 274 103 to pierwsze sprzęgło, jeśli powyżej to drugie sprzęgło
wesele12
Post autor: wesele12 » pn sty 21, 2008 22:35
odgrzewam temat bo mam problem z tym 274 103 albo 274 104(początki numeru silnika ) u mnie nie do odczytania ) i jakie sprzęgło kupić . Jaki motor był montowanyw aucie z 08-92 roku.
Dzięki za pomoc
Robert
ilio
Post autor: ilio » pn sty 21, 2008 23:05
Fabian LDZ pisze:
nie chce być złośliwy ale do 1z to kupie sprzęgło za 510 z paragonem w sklepie po schodkach
wiec żadana mi to promocja
jesli to samo sprzęgło sprzedasz poniżej 410 to wtedy możemy rozmawiać
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt sty 22, 2008 10:57
ilio pisze:jesli to samo sprzęgło sprzedasz poniżej 410 to wtedy możemy rozmawiać
moge Ci sprzedać za 400zł a ile sztuk weźmiesz? ;)
ilio pisze:nie chce być złośliwy ale do 1z to kupie sprzęgło za 510 z paragonem w sklepie po schodkach
ja nikogo nie zmuszam do zakupu u mnie jeśli masz ochote to idź do sklepu po schodkach i kup za 500zł to sprzęgło
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 10:58 przez Fabian LDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
