Jak poprawic opadniete drzwi?
Bradock
Witam. Mam mały problem - opadły mi troche drzwi od pasażera, wie ktoś może jak doprowadzić je do porządku?, czy konieczna jest wizyta u blacharza?
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 19:49 przez Bradock, łącznie zmieniany 1 raz.
więc tak:
najlepiej robic to we dwie osoby - otwierasz drzwi i chwytasz/cie za koniec drzwi od spodu i unosicie do gory tak az lekko uniesie sie karoseria auta
to nie jest zart
sam jezdzilem do mechanika w tej sprawie i tak wlasnie mi zrobil
a jezeli ktos ci poradzi regulacje na zawiasie to powodzenia...
sposób jest sprawdzony więc śmiało możesz działać
to nie jest zart
- Marihuana Man
- vroobellek
da rade podnosic za dzwi, ale mozliwe ze mas luzy na zawiasie, to trza tam ten pipiduwek w srodku zmienic i bedzie git. jak nie chcesz podnosic za dzwi, to mozesz mlotem przy.... w gorny zawias :> albo pod dolny podkladke podlozyc, zaleznie na ktorym zawiasie sie opuscili, ale generalnie polecam (o ile tego wymaga) zreperowac zawiasik. btw... jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz identyczny temat, i sporo porad tego typu, wiec.... nic na sile... wszystko mlotkiem
Bradock
- Paweł Marek
Porada grega jest oczywiście tip-top. Dla leniwych proponuję mój sposób.
1. Poluzować śróbę dolnego zawiasu mocującą go do drzwi. W tym czasie poprosić kolegę o pomoc żeby otwarte drzwi podtrzymał, bo mogą narobić szkody.
2. Przygotować podkładkę o grubości dobranej doświadczalneie - ok 1-2 mm, wyciąć ją z blachy ;ub twardego tworzywa robiąc z boku niej nacięcie takie aby można ją było podłożyć między zawias a blachę drzwi bez wykręcania całkowitego śróby (dla bezpieczeństwa żeby nie opadły)
3. Dokręcić śróbę.
Gotowe.
U siebie użyłem w jednym aucie podkładki z plastyku 2 mm, w drugim z blachy 1 mm, jest to sposób najprostszy i skuteczny.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 4:03 pm ]
Dodam że nie polecam sposobu z siłowym podciągtaniem drzwi.
Po pierwsze pomaga na krótko. Po drugie po podciągnięciu dolny zawias wygina się nieco tak jak trzeba, ale górny w stronę przeciwną, co może spowodować ocieranie przedniej krawędzi drzwi o tylną krawędź błotnika, poza tym elegenckie 3mm szpary biorą w łeb.
3. Dokręcić śróbę.
Gotowe.
Czytac FAQ tam sam informacje co i jak z foto porada!
Jakies pytania to pisac prosze tam.
Boshe co za wykopalisko z 2005.
zamykam topic
pozdro
boro
zamykam topic
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 16:14 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
