Szarpie przy puszczeniu i gwałtownym dodaniu gazu
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz sty 20, 2008 22:58
Gdy puszcze gaz z około 2200obr/m szarpnie kilka razy po czym normalnie jedzie potem gdy zaś dodam gwałtownie to nieźle szarpnie i przyspiesza.... wcześniej aż trak bardzo nie było tego czuć... Czy to może być przegbu zewnętrzny czy poduszki jakieś?
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 23:00 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » ndz sty 20, 2008 23:42
to tak jak u mnie.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz sty 20, 2008 23:47
I ja to mam:P Czyli znowu AEE :p to jest coś ze sprzęgłem. Ja będę je za jakiś czas pewnie i tak wymieniał.
WacholR
Post autor: WacholR » pn sty 21, 2008 01:50
Moim zdaniem to moze byc jakas poduszka.Ja mialem ostatnio podobna sytuacje w swoim golfie chociaz mam troche inny silnik ale okazalo sie ze to poduszka skrzyni biegow.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sty 21, 2008 07:26
hmmm nie chciał bym żeby to było sprzęgło :/ ale bardzo możliwe bo musze delikatnie operować sprzęgłem gdu ruszam.. inaczej może szarpnąć... chyba że też poduszka jakaś padła
danioo
Post autor: danioo » pn sty 21, 2008 09:07
Też liczę że tylko tylko poducha pod skrzynką, ale to się okaże.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sty 21, 2008 15:58
Jade pod koniec tyg do mechanika wymienić osłonę przebubu więc zapytam i o to
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn sty 21, 2008 16:47
WacholR pisze:Moim zdaniem to moze byc jakas poduszka.Ja mialem ostatnio podobna sytuacje w swoim golfie chociaz mam troche inny silnik ale okazalo sie ze to poduszka skrzyni biegow.
Ja wymieniałem poduszkę, ale tą z tyłu silnika: nic nie pomogło. Może rzeczywiście ta pod skrzynią jest walnięta.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pn sty 21, 2008 17:52
Panowie, mam identycznie i jestem świeżo po wymianie poduszki pod skrzynią i to nie to, moim zdaniem docisk sprzęgła jest temu winien.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn sty 21, 2008 18:20
mindcrasher pisze:Panowie, mam identycznie i jestem świeżo po wymianie poduszki pod skrzynią i to nie to, moim zdaniem docisk sprzęgła jest temu winien.
Znajomy powiedział mi to samo. W takim razie całe sprzęgiełko do wymiany, bo jak już robić, to najlepiej wszystko.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr sty 23, 2008 20:21
napewno? :/ cholera ile to wszystko może kosztować?
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr sty 23, 2008 21:01
TomiTT pisze:napewno? :/ cholera ile to wszystko może kosztować?
Pewności nie ma żadnej. Wymiana sprzęgła to około 250 zł, natomiast sprzęgło zależy gdzie kupujesz. Dobrej firmy ok. 350 - 400 zł.. do tego modelu jest dosyć drogie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
