Jedna z swiec cala w oleju
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 21, 2008 11:41
Tez mi sie w przebieg wierzyc nie chce. A co do swiec to nie ma mowy jak sie przepala. No i jaki klucz trzeba kupic, bo jak spojrzalem na Allegro to sa rozne, o roznej wielkosci...??
www.SportCom.PL
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 21, 2008 13:05
swiec sie nie przepala one same sie przepalaja w sprawnym silniku (osiagaja odpowiednia temperature i robia sie siwo szare)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
maciej_ka1
Post autor: maciej_ka1 » pn sty 21, 2008 13:21
witam.ja u siebie mialem podobny problem tez w 1,3, winny temu byl pierscien olejowy (zgarniajacy) wiec glowice trzeba raczej zdjac.pzdr
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 21, 2008 13:32
T.O.B.I. pisze:swiec sie nie przepala one same sie przepalaja w sprawnym silniku (osiagaja odpowiednia temperature i robia sie siwo szare)
Wiem, ale mi swiece olej zawala i musze ja przepalac aby dalej byla uzyteczna. Wiec w jaki sposob to robic? Wystarczy na gazie?
[ Dodano: Pon Sty 21, 2008 12:34 ]
maciej_ka1 pisze:witam.ja u siebie mialem podobny problem tez w 1,3, winny temu byl pierscien olejowy (zgarniajacy) wiec glowice trzeba raczej zdjac.pzdr
Ile Cie wynioslo wraz z robota? Tak sie zastanawiam czy cos nie zrobic przy tym silniku, ale nie wiem czy warto. Mechanior mi powiedzial, ze nie warto. No ale jezdzic i co 500km przepalac swiece (a po jakims czasie przepalanie rozwali swiece) i wymieniac na nowa to troche kiszka :/
www.SportCom.PL
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 21, 2008 15:49
swiece wystarczy umyc w bezynie i wytrzec, wtedy jej nie zniszczysz, skory tylko w tym cylindrze olej sie dostaje to moze koszta nie beda takie duze no ale bez rozebrania nie dojdziesz co to
Pozdrawiam T.O.B.I.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn sty 21, 2008 18:05
T.O.B.I. pisze:swiece wystarczy umyc w bezynie i wytrzec, wtedy jej nie zniszczysz, skory tylko w tym cylindrze olej sie dostaje to moze koszta nie beda takie duze no ale bez rozebrania nie dojdziesz co to
Czyli jak rozumiem jak mi zas zawali swiece wystarczy ja wyciagnac i wymyc w benzynie?
www.SportCom.PL
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 21, 2008 18:16
tak jezeli jest brudna, sluchaj tak mi przyszlo do glowy czy sprawdzales przewody wysokiego czy sa dobre, moze kuleje elektryka albo sama swieca jest wadliwa i ma przebicie zamieniales ja miejscami z inna?
Pozdrawiam T.O.B.I.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 22, 2008 13:45
Swiece mam nowe - bosha. Kable janmora na ktorych zrobilem 25 tys. Zamienilem przewod na stary (bremi) i to samo. Auto strasznie glosno buczy przy 80km, powyzej 110 troche sie uspokaja, ale nadal buczy w porownaniu do tego co bylo wczesniej.
Teraz jeszcze mi kontrolka od wody zaczela sie zapalac, a plyn jest OK, bo sprawdzalem i ostatnio nawet dolewalem okolo 100-200ml
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
