sprzeglo w podlodze
marek_1951
sprzeglo w podlodze
Post autor: marek_1951 » ndz lip 31, 2005 20:00
mam problem mianowicie podjechalem oststanio na cpn ale juz z niej nie odjechalem wpadl mi pedal sprzegla w podloge, jaka przyczyna moze byc tego? prosze o odp.
czyś
Post autor: czyś » ndz lip 31, 2005 20:08
Jeżeli sprzęgło masz sterowane linką, to:
1. Najprawfopodobniej zerwana linka lub jej końcówki (lub wyczepiła się, ale musiałoby to raczej wynikać z nieprawidłowego zamocowania)
2. Pęknięta dźwignia wyłączająca w skrzyni biegów
3. Rozsypała się sprężyna talerzowa docisku
Sterowane hydrauliczne: rozszczelnienie układu (pompy, przewodów, siłownika)
marek_1951
Post autor: marek_1951 » ndz lip 31, 2005 20:14
a to drugie to co to jest za czesc
[ Dodano: Nie Lip 31, 2005 20:28 ]
po linke sprawdzalem wydaje mi sie ze jest dobra
czyś
Post autor: czyś » ndz lip 31, 2005 20:29
to "to" siedzi w obudowie sprzęgła (i skrzyni) i z reguły wychodzi na zewnątrz w postaci łapy, do której dochodzi linka. Nie mam teraz dostępu do serwisówki, żeby powiedzieć coś dokładnie, ale u mnie w passacie i w golfie tak właśnie jest.
Stawiam u Ciebie na linkę. Takie nagłe zdarzenia to właśnie to (z reguły)
marek_1951
Post autor: marek_1951 » ndz lip 31, 2005 21:34
fajnie by bylo ale jak ciagne za linke to pedal idzie do gory
[ Dodano: Nie Lip 31, 2005 21:36 ]
wlasnie rozmawialem z kumplem on ma tez stara mk3 i powiedzal ze jemu kiedys jeb... taka mala czesc w skrzyni
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn sie 01, 2005 08:19
u mnie niestety była to "ta część" w skrzyni.. jadąc po prostu pedał mi wapdł w podłogę i do warsztatu już jechałem na holu.. też nie wiem jak to dokłądnie się nazywa.. taka mała część z mocowaniem w kształcie koła zębatego - i właśnie cosik takiego po prostu pękło..
Pozdrawiam,
Baltazar
tosla
sprzęgło
Post autor: tosla » czw sie 11, 2005 00:03
Też mi się to dzisiaj przytrafiło :hmm:
Dopchałem jakoś autko do serwisu i tam stwierdzili, że chyba się sypnęło sprzęgło, ale polecę rano i pogadam z nimi, może rzeczywiście to ta dźwignia pekła.
Tomek
marek_1951
Post autor: marek_1951 » ndz sie 14, 2005 11:31
tak umnie dzwignia kupilem stary dekiel skrzyni od golfa zaplacilem 50 zl zawiozlem gosciowi dalem 40zl za robote i chodzi jak zloto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
