Nie zapala na benzynie
Jozef
Post autor: Jozef » pn sty 21, 2008 00:37
Masz dwa wężyki i są oznaczone strzałkami - jedna na zewnątrz to tłoczenie paliwa do silnika, druga strzałka w stronę baku - to przelew. Zatankuj chociaż 1/4 zbiornika i nie trzeba nic odpowietrzać ani zalewać nowej pompki. Włączasz kilka razy kluczyk i po sprawie, wymiana je naprawdę prosta. Odłączanie akumulatora też nie jest konieczne, zdjęcie kostki z kabelkami niczym nie grozi i nic złego się nie dzieje.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn sty 21, 2008 09:23
Nie stawiaj odrazu na to że się pompa sypneła
Przed pompą jest przekaźnik
W progu od strony kierowcy masz wiązke kabli -znajdź czerwono żółty i sprawdz czy w nim po przekręceniu kluczyka pojawi się napięcie.
Jak się nie pojawia to nie szarp się z pompą tylko szukaj czemu -przekaźnik /stacyjka /bezpiecznik itp
miszel78
Post autor: miszel78 » sob lut 09, 2008 01:54
Pompa wymieniona - wszystko działa :D
[url=http://dziecineostrady.prv.pl][img]http://img191.imageshack.us/img191/3922/troll7sx.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
