Do czego ta śruba regulacyjna na pompie?
pjoter78
Post autor: pjoter78 » ndz sty 20, 2008 21:31
Do czego służy śruba regulacyjna na śrubokręt bądź kluczyk 6stkę z przeciwnakrętką 13stką znajdująca się po prawej górnej stronie pompy wtryskowej? Do dawki paliwa???Pokręciłem ją w lewo, obroty lekko spadły, spadła moc silnika. Jak się ją ustawia??????
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 22:51 przez pjoter78, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » ndz sty 20, 2008 22:12
jest to śrubka do dawki paliwa zwieksza się dawkę kręcąc zgodnie ze wskazówkami zegara dawkę się mniej więcej ustawia na granicy dymienia
pjoter78
Post autor: pjoter78 » ndz sty 20, 2008 22:27
Co to znaczy na granicy dymienia? Z rury niespaloną ropą? U mnie mechanik, jak zmieniał ośkę gazu, wkręcił tą śrubę do oporu, zwiększył obroty, silnik zaczął trochę więcej palić. Popuściłem ją trochę (myśląc o spalaniu) ale moc spadła. Nie wiem :-(
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » ndz sty 20, 2008 22:30
no jak jest wieksza dawka paliwa to z rury dymi na czarno i spalanie jest wieksze. no a zniejszając dawke to jak zauważyłeś i moc spadła to jest powiązane ze sobą
pjoter78
Post autor: pjoter78 » ndz sty 20, 2008 22:36
czyli skręcić ją lekko, by mniej palił? a podkręcić obroty na ośce gazu, by miał moc? Jest to powiązane ze sobą?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » ndz sty 20, 2008 22:52
moc masz tylko za pomoca dawki nie obrotów
pjoter78
Post autor: pjoter78 » ndz sty 20, 2008 22:54
ok, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
