Przegrzewające się radio
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » czw sty 17, 2008 18:32
Mam taki problem w moim mk3 zreszta chyba kazdy go ma bo kogo nie spytam to mowi to samo-gorace powietrze lecace do srodka nagrzewa zbyt mocno kieszen na radio i radio mi przestaje grac;/ wlacza sie zabezpieczenie.jest jakas rada na to zeby powietrze nie wpadalo do kieszeni?rzeczywiscie jak jade i dam grzanie to przez panel dmucha gorac nie myslec o tym co dzieje sie w tylnej czesci radia. POMOCY!!!!
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
_zakix_
Post autor: _zakix_ » czw sty 17, 2008 18:40
Mi akurat nigdy się nie wyłączyło radio od nadmuchu ciepłego powietrza
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw sty 17, 2008 18:47
Adrian_3dfx, najprawdopodobniej (95% ;) ) kondensatory przy zasilaniu masz wybulwione (ze starości sie rozszczelniły, elektrolit paruje, pojemność się zmniejsza - to tak "mowiac najprosciej). Rozkręć sobie radio i przepatrz wszystkie kondensatory elektrolityczne (tj. takie pionowe walce) czy nie są od góry lub dołu wybulwione)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw sty 17, 2008 19:58
Adrian_3dfx opisz jeszcze jakie to radio i jakie (ile) masz głośniki, jak podłączone?
powalla
Post autor: powalla » czw sty 17, 2008 20:26
Slavwek.ie pisze:Adrian_3dfx opisz jeszcze jakie to radio i jakie (ile) masz głośniki, jak podłączone?
Ja też podejrzewam za małą "oporność" głosników .
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » pt sty 18, 2008 11:21
radio jest kenwooda kdc w 4534 a glosnikow jest 10 podlaczonych do wzacniacza sony z seri Xplod i nie ma mowy o awarii sprzetu.w innym samochodzie radio dziala pzoatym ma ono 2 miesiace i jest nowe.takze diagnoza zepsutego sprzetu odpada.... :grrr:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt sty 18, 2008 11:40
Adrian_3dfx pisze:jest 10 podlaczonych do wzacniacza sony z seri Xplod
to brzmi groźnie..
Radio zasila jakieś głośniki czy tylko daje sygnał na wzmacniacz? Jeśli zasila to ile i jakie?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 19, 2008 00:15
10 głośników :panna:
Powiedz jak jest to podłączone :?:
BTW: To radio to z Tobą przechodzi katusze :grin:
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » sob sty 19, 2008 14:03
radio zasila 2 dwu-drożne kenwoody 100 wat kazdy i dwa tweetery. reszta pod wmachol
[ Dodano: 19 Sty 2008 13:04 ]
radio oczywisce 50x4 na mossfe'cie :bajer:
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob sty 19, 2008 16:16
Adrian_3dfx pisze:radio zasila 2 dwu-drożne kenwoody 100 wat kazdy i dwa tweetery
uhuuu wspolczuć kenowi
Adrian_3dfx pisze:50x4 na mossfe'cie
a 15 w rms?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob sty 19, 2008 17:35
Jak byłoby 15W to miałbyś saunę w aucie po włączeniu ogrzewania :grin:
Do radii dających zauważalną moc (max 12W na kanał) standardowo jest montowany Cooling-Fan :chytry:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob sty 19, 2008 19:51
Według tego co piszesz, radio nie powinno się przegrzewać, przynajmniej nie od niewłaściwej impedancji głosników. Powinieneś sprawdzić, czy kanał ogrzewania, którym płynie ciepłe powietrze nie rozszczelnił ci się gdzieś w okolicy radia. Najprościej będzie jak wyciągniesz radio, nagrzejesz auto, włączysz nawiew na max i sprawdź, czy nie płynie przez otwór na radio ciepłe powietrze. Jeśli tak, to szukaj usterki w kanałach ogrzewania.
Cookiemonster pisze:Do radii dających zauważalną moc (max 12W na kanał) standardowo jest montowany Cooling-Fan :chytry:
zachował byś te swoje teorie dla siebie :helm:
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 19:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob sty 19, 2008 19:55
to rozjaśnij ją (radii trochę w życiu obejrzałem :grin: ) :)
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz sty 20, 2008 10:51
w golfie jest tyle miejsca w kieszeni na radio ze jakby jescze tam sie mial cooling fan zmiescic to by radio do kmory silnika chyba musilo wchodzic... :goof: a to ze cieple powietrze leci przez kieszen radia to juz napisalem.zapierdziela jak dzikie i wlasnie juz kminie co by tu wykombinowac zeby oslonic radio ale tam nie ma miejsca na nic :grrr:
Wróć do „Car Audio”
