Prawidłowe ilości oleju w skrzyni biegów Citroen C3
ml3333
Post autor: ml3333 » pt sty 18, 2008 11:56
Witam Szanownych Forumowiczów
Oprócz swojego Golfika MK3, posiadam jeszcze Citroena C3, rocznik 2005, silnik benzynowy 1.4. Czy ktoś z forumowiczów ma dostęp do dokładnych danych, jaki powinien być zakres ilości oleju w skrzyni biegów w takim cudeńku. A także pytanko, czy jeśli okaże się że jest za mało to dolewać czy wymieniać na nowy ?
P.S.
Pytałem u nas w serwisie Citroena ale oni na razie nie wiedzą gdzie jest korek wlewowy/spustowy tego oleju. Więc co do informacji od nich należy mieć pewien dystans.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 12:54 przez ml3333, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 18, 2008 12:37
mogę się zapytać po co zaglądasz do skrzyni w 4-letnim C3?
[ Dodano: 18 Sty 2008 11:44 ]
tu spróbuj sie dowiedzieć www.citroen.pl
a książki obsługi nie masz?
ja od swojego Berlingo 2003 na szczęście mam
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 12:46 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
JayT
Post autor: JayT » pt sty 18, 2008 18:14
Tyle znalazłem w internecie:
C3 CAPACITIES (in litres)
DieselPetrol
C3
1.1i 1.4i 1.
4i
16V
1.4 HDI 16V
ESSENTIAL: systematically check the oil level using the oil dipstick.
(1) = The gearbox is lubricated for life. (For yorr information, the TOTAL capacity is 5,85 litres, after draining: 3 litres).
AUTO.
1.4 HDi1.6i
16V
(1)
32
GENERAL
1.4i 1.6i 16V 1.4 HDi
Engine type KFV NFU 8HX
Drain by gravity: engine with filter change 3 3,25 3,75
Bandween min. and max. 1,5 1,5 1,5
5-speed gearbox 2
Braking circuit
0,7 Litre version with front calipers Ø 48 / rear drums
0,8 Litre version with front calipers Ø 54 / rear discs
Cooling system 7 5,7
Fuel tank capacity 45
(1) = The gearbox is lubricated for life. (For yorr information, the TOTAL capacity is 5,85 litres, after draining : 3 litres)
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt sty 18, 2008 18:28
dla 14/8V
dla 14 HDI 16V
dla 14 HDI 8V
ml3333
Post autor: ml3333 » ndz sty 20, 2008 00:01
Dzięki punkciki poszły
Chciałbym zapytać pszczyna skąd masz te zdjęcia. Czy to coś w rodzaju ETKI do Citroena ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
