Migająca kontrolka ciśnienia oleju
Od kilku dni w moim VW Golf II benzyna, rocznik 1991, pełny wtrysk,
w czasie jazdy piszczy i miga mi kontrolka ciśnienia oleju
Po kilkunastu sekundach przestaje migać, aby po kilku minutach ponownie
się włączyć.
Poziom oleju jest prawidłowy.
Jaka jest tego przyczyna?.
W zakładzie naprawczym "majster" powiedział mi abym odkręcił korek wlewu
oleju i uruchomić silnik na wolnych obrotach na około 1 godzinę.
Nic to nie pomogło.
się włączyć.
Nic to nie pomogło.
Sprawdź czy jak dodasz gazu czy kontrolka przestaje świecić i brzęczeć, jeżeli tak to są to chyba normalne objawy zużycia i słabszego ciśnienia. Żeby nie robić od razu remontu to możesz wymienić czujnik na działający przy niższym ciśnieniu. Są 3 rodzaje (kolory: biały niebieski i czarny) zbacz jaki masz teraz założony kiedyś w jednym poście się rozpisałem na ten temat. Gorzej jeżeli już masz założony tej na najniższe ciśnienie.
czujnik oleju
W jaki sposób sprawdzić jakiego koloru jest czujnik, wykręcić ?, oba są szare, zapieczone.
Do jednego prowadzi kabel koloru białego a do drugiego brązowy.
Re: czujnik oleju
Jeżeli nie jesteś w stwierdzić koloru albo jest szary to lepiej go wykręć i odczytaj oznaczenia umieszczone od spodu na metalowej obwódce. Jeżeli jest faktycznie szary to to są najprawdopodobniej ostatnie chwile (kilka tys km?)Alek83 pisze:W jaki sposób sprawdzić jakiego koloru jest czujnik, wykręcić ?, oba są szare, zapieczone.
Może ktoś ma już doświadczenie z tego typu środkami.
Alek83 pisze:Witam
się włączyć.
Nic to nie pomogło.
Dziękuję za pomoc.
Po wymianie filtra oleju /okazało się że był uszkodzony, w środku coś po wstrząśnięciu
grzechotało/ i wymianie oleju kontrolka przestała świecić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
