sonda
sonda
kupiłem sonde Bosch 0 258 006 720 do vw golfa 1.4 ABD i jest jeszcze gorzej po zamontowaniu ,miedzy innymi sa takie objawy :silnik pracuje a po jakims czasie ok 2 min sam gasnie,a podczas jazdy sie dławi a przy 3000 obrotach tak jakby odcinał paliwo (zamula go) i jest gorzej,sonda ta Bosch 0 258 006 720 to jest od toyoty ,ale mechanior powiedział ze bedzie pasowac i nic,a jak podłaczalismy pod kompa to nie było zadnych błedów (przed montazem sondyBosch 0 258 006 720)tylko wyszło bogata mieszanka i dlatego zmienilismy sonde ,teraz mechanior nie chce mi przyjąc tej sondy bo twierdzi ze jest dobra i mówi że musi byc cos jeszcze uwalone.co robic? kazde podłaczenie to koszta wiec prosze o jakies porady ,moze zła sonda? albo coś z wtryskiem? dodam jeszcze ze moja sonda jest przed katalizatorem i jest 4-przewodowa
- Paweł Marek
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
skoro mechanik po odczycie błędów zdecydował się wymienić sondę (i jeszcze wybrał niewłaściwą) to niech ją bierze w choleręmarclip1 pisze:mówi że musi byc cos jeszcze uwalone.co robic?
albo niech naprawi to co jest jeszcze uwalone
w końcu wziął kasę za naprawę ale samochodu nie naprawił
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
