Pompa wtryskowa z AFN do AHF
dragonik37
Post autor: dragonik37 » czw sty 17, 2008 20:15
Czy mozna zamontoac pompe z silnika AFN do AHF ?
Czym sie roznia?
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 08:53 przez dragonik37, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt sty 18, 2008 09:42
Po co chcesz to robić? Pompy te mają taki sam wydatek. Pompa AFN ma nr 028 130 115A, AHF 038 130 107D. A może odwrotnie myślisz zrobić czyli pompę od AHF (Golf IV i pochodne) zamontować do starszego AFN. Jeśli tak to da się to zrobić ale potrzeba:
- wyciąć we wsporniku większą dziurę by przeszła piasta od pompy AHF,
- zamontować pompę na stałę na tym wsporniku (kąt wtrysku reguluje się w pompie od AFN przestawieniem całej pompy a w AFH kołem zębatym pasowym),
- po przykręceniu pompy zamontować koło paska zębatego od sinika AHF,
- przelutować kostkę z 10 pinów (AHF) na 7 pinów od AFN,
- odpalić motor i ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku.
Pamiętaj, że pompa AHF ma piastę bez klina i jak ją zdejmiesz to musisz ustawiać u pompiarza.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
dragonik37
Post autor: dragonik37 » pt sty 18, 2008 22:51
jaro4444 dziekuje za wyczerpujaca dla mnie informacje na ten temat. Bardzo mi to pomoglo w znalezieniu roznic miedzy tymi pompami.
Tak wlasciwie to chcialem zamontowac pompe od AFN do AHF poniewaz powoli siada moja a jest w moim posiadaniu pompy od AFN ale nie wiedzialem czym sie roznia.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob sty 19, 2008 10:03
Dragonik37 widzę, że jesteś z Łobza :helm: Ja pochodzę z Drawska Pom. i często tam bywam. :grin:
Jak chcesz namiar na gościa, który ma sprawdzone pompy w uczciwej cenie to wal na PW.
Był Leon jest Audi
dragonik37
Post autor: dragonik37 » czw sty 24, 2008 00:07
Dzieki jak padnie to skorzystam z pomocy a teraz jeszcze pobujam sie na tej bo jeszcze nie jest zle.Mam tylko problem z drganiem silnika przy dojezdzani do skrzyzowania ale nie zawsze.
rob555
Post autor: rob555 » czw sty 24, 2008 08:27
dragonik37 pisze:Dzieki jak padnie to skorzystam z pomocy a teraz jeszcze pobujam sie na tej bo jeszcze nie jest zle.Mam tylko problem z drganiem silnika przy dojezdzani do skrzyzowania ale nie zawsze.
To nie wina pompy a samego nastawnika. Wystarczy przeczyscic i problem zniknie....tutaj na forum nawet jest jeden czlowiek ktory sie tym profi zajmuje.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 513 gości
