Dziwne zjawisko
proximus23
Dziwne zjawisko
Post autor: proximus23 » sob sty 19, 2008 00:08
Posiadam auto 1,6 ABU zasilane LPG.Pewnego czasu auto na PB przy zimnym zaczeło mulic. Wymieniłem świece(NGK), kopułke+palec(beru), kable zapłonowe(beru), filtr paliwa i zaczeło normalnie jeździć ale po tygodniu wszystko wróciło do normy-Czyli muł na zimnym silniku. Dodam że stare świece były bardzo okopcone a w kopułce było troszeczke oleju.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 19, 2008 00:31
odłacz aku na 15 minut
jeśli autko odzyska moc na zimnym silniku to znaczy że emulacja sondy lambda jest żle ustawiona i rozjeżdżają się mapy wtrysku
:gora: KLIKNIJ :gora:
proximus23
Post autor: proximus23 » sob sty 19, 2008 00:37
już próbowałem i dalej to samo
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 19, 2008 16:47
podłącz autko pod Vaga
spisz błędy i zapodaj je na forum
wtedy może się coś rozjaśni
proximus23
Post autor: proximus23 » pn sty 21, 2008 18:12
podłączyłem go pod kompa i wyskoczył błąd sondy"zwarcie do masy".
Czy to ma wpływ na mulenie autka?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 21, 2008 19:50
może ale musisz jeszcze po skasowaniu tcyh błędów pojeździć na samej benie i ponownie vag podpiąć. Bo błąd może wynikać z rodzaju emulacji sondy.
proximus23
Post autor: proximus23 » pn sty 21, 2008 21:15
Diagnosta powiedział że trzeba sprawdzić sonde czy nie padła, wszystkie kabelki od sondy czy czasami sie nie odczepił jakiś i co najgorsze mógł komputer paść.
Taką diagnoze postawił. Za samo sprawdzenie chce 150zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 21, 2008 21:23
drożyzna u ciebie ale cóż poradzisz. Sądzę że tańszym wyjściem byłoby podjechać do gazownika, powinno wyjść taniej. A najlepiej zrób jak napisałem wyżej i poszukaj kogoś kto ma VAG amatorsko, może na regionalnej grupie, Kolega evolution jest zdaje się z Wrocławia, wal na priv
proximus23
Post autor: proximus23 » śr sty 23, 2008 16:42
Witam ponownie
Okazało się że sonda jest dobra a mimo wszystko dalej wyskakuje ten błąd. Mechanik powiedział że może to być wina instalacji elektrycznej lub sterownika :(
Jaki powinien być czas wtrysku? bo ja mam 1.4
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 23, 2008 17:23
czas wtrysku czego. A zresztą przeciez napisałem, i znalazłbyś duzo tematów o tym na dziale LPG, że tego typu błąd może sie pojawic z powodu takiej a nie innej emulacji sondy lambdy przez montera LPG. Temat dla kumatego gazownika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 203 gości
