ASV nie odpala
ASV nie odpala
witam wszystkich mam problem z moim seatem szukalem na forum ale takiego przypadku nie znalazlem,dzis jadac do pracy samochod poprostu zgasl po wylaczeniu kluczyka odpalil wszystko ok. jade sobie dalej i znowu zgasltym razem juz nie odpalilem rozrusznik kreci ok.
natomiast kontrolka od swiec zarowych mruga dosc szybko i wraz z kontrolka cyka nastawnik na pompie,pompe wykluczam bo sprawdzalem na innej i to samo dodam ze po odpieciu wtyczki od pompy kontrolka od swiec zarowych nadal szaleje i teraz niewiem gdzie szukac przyczyny nadodatek zginol mi kabel do kompa i nici z diagnozy przynajmniej do wtorku, moze ktos ma jakies wskazówki odnosnie mojego problemu z gory dzieki za pomoc robert
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 09:16 przez robertg28, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr.robert
zdejmij pokrywkę nastawnika i zobacz jak wyglądają połączenia ( blaszki i pręciki )
sprawdź też czy nie zaśniedział konektor od elektrozaworu na pompie
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 21:52 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
podpinalem inna pompe i to samo wczesniej nie mialem zadnych problemow z paleniem
jak odepne pompe calkowicie to tez pulsuje kontrolka tylko nastawnik nie cyka,wypiolem 8 bezpiecznik i wszystko wraca do normy swiece normalnie grzeja kontrolki gasna
ale nie odpali zalaczm bezpiecznik i to samo
pozdr.robert
ok dzieki tak wogule to po kolei bede rozlaczal wszystkie wtyczki moze znajde
wtedy cos kiedy przeztanie mrugac ta kontrolka
[ Dodano: 18 Sty 2008 19:43 ]
niewiem co jest grane ale wrócilem z pracy i samochod odpalil normalne teraz po chwili mruga kontrolka swiecy zarowej ale odpaka i jezdzi normalnie
pozdr.robert
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
