z tego co ja porównywałem obie sprężyny to te co teraz założyłem są właśnie krótsze o jeden zwój i czuć też że są twardsze, ale jak je położyłem obok siebie to wizualnie były mniejsze od tamtych starychmisiek10111 pisze:tam natomiast były nowe sprężyny krótsze o jeden zwój ale za to twardsze
Zupełnie inny efekt po zmianie sprężyn :(
- Daniel84
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
- Daniel84
ja sam nie robiłem, ale kumpel który jest mechanikiem a ja patrzyłem i z tego co widziałem to wszytko sprężyna dobrze leżała na dole na tym tależyku potem był zakładany ten górny tależyk, łożysko amortyzatora i u góry wszystko skręcane bo w sumie jakby coś było nie tak to góry by nie szło skręcić a wszystko dobrze zostało poskręcane
- Daniel84
no najpierw miałem go na alumkach i efekt był praktycznie taki sam jak teraz wygląda na tych zdjęciach no może troche lepiej wyglądał bo tył aż tak bardzo nie siedział jak teraz więc na alumkach praktycznie tak samo wyglądał
- Daniel84
kurcze no nie powiem, ale strasznie mnie to drażni aż się źle na te auto patrzy!! Będe musiał coś z tym wykombinować bo nie chce tak jeździć może faktycznie są z GTI 2.0, ale czy to będzie aż taka duża różnica wagi żeby tak to wyglądało ??
[ Dodano: 02 Gru 2007 23:21 ]
skoro się już te ułożenie tych sprężyn nie zmieni to po założeniu sprężyn z GT myślę, że nie powinno być takiego problemu !! Ma ktoś może takie sprężyny na sprzedaż ??
a takie pytanie jeszcze ile ma zwykła sprężyna wysokości ??
możliwe,że kielichy (talerzyki) na amortyzatorach, w które siada sprężyna są w nowych amorkach wyżej niż w starych.Daniel84 pisze:nadszedł czas wymiany amortyzatorów
I mimo krótszych fizycznie sprężyn,,one są podwyższone na amortyzatorze
sprawdź to
pzdr Michał
Komora gazowa : http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2492&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
