Muli przy przy ruszaniu i zmianie biegów
Doran
Post autor: Doran » śr sty 16, 2008 22:38
mam problem z golfikiem ABU 1.6.
Gy ruszam przez jakies 2 sek. autko zachowuje się jak muł , tak samo jest przy zmianie biegów
Kopułka, palec, świece, kable, filtr paliwa wymienione.
Co to może byc?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 16, 2008 22:44
Doran pisze:Co to może byc?
do sprawdzenia ciśnienie paliwa jakie daje pompka
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » śr sty 16, 2008 22:54
Witam mam takiego samego gofera i taki sam problem, gdy autko sie nagrzeje jest lepiej ale i tak muli z tego co mi wiadomo jest to całkiem normalne ;(. Wymieniłem wszystko i dalej sie tak zachowuje mechanik mówił bym zwrócił uwagę na sprzęgło..
Doran
Post autor: Doran » śr sty 16, 2008 23:06
Dokładnie jak sie nagrzeje jest troszke lepiej.
jakie cisnienie powinna podawac pompa w ABU 1.6?
Jutro sprawdze dla świetego spokoju
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » śr sty 16, 2008 23:17
Czasem zimny też jak szarpnie to aż miło ale potem to normalny muł miejski dodam że na 5 biegu i 4 to chodzi już lepiej ale najgorzej to na 3.. taki spadek mocy że szkoda gadać a co do ciśnienia pompy jak to sprawdzić?
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sty 17, 2008 00:13
a czy zapłon dobrze ustawiony??
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
