Problem z centralnym zamkiem
srebros1
Post autor: srebros1 » śr sty 16, 2008 12:15
Witam,
Otoz mam taki maly problemik: Moj central dziela bez zarzutu kiedy otwieram drzwi od strony pasazera - wowczas pompka sie zalacza i otwiera wszystkie drzwi. Kiedy natomiast otwieram od strony kierowcy to pompka sie nie zalacza i otwieraja sie tylko drzwi kierowcy........o co moze chodzic??Gdzie szukac usterki?? Dodam, ze wymienialem ta metalowa lopatke w zamku, ktora lubi sie lamac.....przed wymiana wszystko dzialalo a teraz juz nie dziala ...... Pomozcie!
pivvo
Post autor: pivvo » śr sty 16, 2008 12:26
uszkodzony siłownik w drzwiach zamku pasażera ( bo otwierając kluczykiem wyręczasz siłownik) :)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr sty 16, 2008 12:35
to na pewno nie to to jest coś przy drzwiach kierowcy cięgno może
srebros1
Post autor: srebros1 » śr sty 16, 2008 12:36
Hm, chyba po stronie kierowcy bo jak otwieram po stronie pasazera to wszystko gra.....czy cos zle rozumiem??
pivvo
Post autor: pivvo » czw sty 17, 2008 15:21
Marcin_87 masz rację :blush: logika się popieprzyła wygląda na kabelki lub wtyczka (brak sterowania elektrycznego) tu masz link do schematu
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 15:26 przez pivvo, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 17, 2008 15:26
sprawdź piny we wtyczce w drzwiach i okablowanie ... jak będzie wszystko dobre to mikrowłącznik w zamku do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
