[All VW] Przekaźniki świateł
mariachi
Post autor: mariachi » ndz sty 06, 2008 23:01
dogu18 pisze:też chętnie bym taką zrobił:) tylko jest problem nigdzie niepotrafię znaleźć wtyczek pasujących do lamp z MK2
ja myślę że jednak prościej jest znaleźć wtyczki do mk2 niż do mk3.
Ja miałem szczęście , które wynikło z nieszczęścia mojego znajomego, który rozbił auto, i od niego miałem wszystkie wtyczki.
Wtyczka do mk2, to po prostu kostka którą nakłada się na żarówkę H4, więc taką kostkę znajdziesz w każdej lampie H4 , z każdego auta. Proponuje poszukać na innym szrocie, albo u blacharzy w okolicy, Powinni mieć jakieś rozbite lampy np z H4 do wyrzucenia, Z nich można wyciągnąć kostkę !!
t-tas
Post autor: t-tas » pn sty 14, 2008 02:02
kostkę to można za kilka złotych w każdym motoryzacyjnym kupić-nową,z konektorkami, w woreczku
a jak nie w każdym, to idziemy tam gdzie mają manele do malacza i poldka i tam musi się udać zakup
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
dogu18
Post autor: dogu18 » pn sty 14, 2008 15:55
dziś znalazłem teakie wtyczke do h4:))
tylko zastanawiam sie czy jak bym przełożył inne konektorki to czy z wtyczki zrobił bym gniazdko??
chodzi mi o to że te co znalazłem to maja "dziurki" a ja bym chciał też mieć bolce czy jak bym przełożył te konektorki na "męskie" to czy by to pasowało??
mariachi
Post autor: mariachi » pn sty 14, 2008 19:11
mariachi, po co Ci tyle przekaźników, 1 na parę nie wystarczy?
wolałem każde światło osobno, Jakbym miał 1 na dwa mijania i by wysiadł to straciłbym oba światła z przodu,, co np w nocy nie było by zbyt miłe, a tak to zawsze któreś będzie świecić.
Nic nie jest wieczne, przekaźniki też, kiedyś się skończą,
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 14, 2008 19:13
O 2 przekazniki i 2 bezpieczniki za duzo :P
eto
Post autor: eto » pn sty 14, 2008 23:48
mam pytanie dotyczące tych przekaźników..mianowicie te diody prostownicze trzeba dawać tak jak na schemacie??
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 16, 2008 00:58
eto pisze:mam pytanie dotyczące tych przekaźników..mianowicie te diody prostownicze trzeba dawać tak jak na schemacie??
Przy zakladaniu samych przekaznikow nigdzie nie trzeba dawac zadnych diod prostowniczych, wystarcza 2 przekazniki (dobrze jak sa z gniazdami, ew. zlaczki), 2 gniazda bezpiecznikowe z bezpiecznikami i przewody ;)
eto
Post autor: eto » czw sty 17, 2008 20:15
bo na pierwszych schemacie jest dana dioda z tego co pamietam ze szkoły...i dlatego sie pytam...wtyczki z lamp jkuz mam...brakuje tylko mi wtyczek..no ale jakoś sie załatwi i to..:) POzdrawiam
barton23
Przekaźniki
Post autor: barton23 » sob lut 16, 2008 23:20
Porada rewelacja, mam światełka w Mk3 ala Mk4 z Hella, teraz święcą super jasnym światłem, poprawa widocznośći o 50 %, nie przygasają przy dociąganiu kierunkowskazów, ani przy spuszczaniu szyb, super sprawa POLECAM
TDI - To Dobrze Iezdzi :)
MKIII
Post autor: MKIII » ndz lut 24, 2008 23:55
No to chopcy:
Obrazek Obrazek Obrazek
Mam H4 z Selgrosa za 7zl.. Poprawa jest widoczna nawet tak. światło jest bielsze i wyraźniejsze
Zrobiłem nową instalacje do podpięcia w ogrinalna. Przekażniki w białej puszce. Troche koszt tego wszystkiego mnie przeraził wyszło ok 150zl.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 23:57 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 25, 2008 12:09
MKIII pisze:Troche koszt tego wszystkiego mnie przeraził wyszło ok 150zl
Rany Boskie? 150? strasznie duzo kasy wydales. Jesli mozesz to napisz na co ile to zobaczymy za co mozna przepłacić i trzeba uważać
chosen
Post autor: chosen » pn lut 25, 2008 16:28
MKIII, loool, moj koszt wszytskeigo to 0 zł, wziołem przekaźniki ze starego forda sierry za free, kabelki wziołem od zasilacza komputerowego...nie mam zadnych pudełeczek, tylko pochowałem jeden za akumulator a drugi z drugiej strony za puszke wlotu powietrza.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
MKIII
Post autor: MKIII » pn lut 25, 2008 21:26
W elektrycznym za :
-kabel 2,5przekroju -4,5m
-kabel 1przekroju-4m
-przekazniki 4szt
-podstawiki do przekaznikow 4x
-koszulki termokurczliwe
-cyna
-kalafonia
-bezbieczniki + obudowa 4x
-lutownica(25zl ;))
-taśma izolcyjna
-taśma tekstylna
(co przypomne sobie dopisze)
110zl
Na szrocie:
4 wtyki (do orginalnej instalacji jako podpinka)-40zl koleś nie chciał spuścić po 10zl za jedna
40zl
Wyszło tyle bo musiałem sprzęt do roboty kupić. I wszystkiego więcej brałem, bo jeszcze jedną instalke bede w golfie robic.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 00:10 przez MKIII, łącznie zmieniany 2 razy.
chosen
Post autor: chosen » czw lut 28, 2008 01:59
ja to moze zrobilem troszke bardziej nie chlujnie, poprostu kabelki przylutowalem do przekaźników, i w obwód wstawilem przekaźniki, bez bezpiecznikow. All było dobrze, ale ze stare przekaźniki, to chyba mi sie czasami pierdzielą, bo czasami mi się choinka robi z prawej strony, i ostatnio przestał czasami działac lewy mijania. ALe naszczeście kupiłem dzis nowe przekaźniczki po 3zł 60gr takie od gazu i je wstawie :)
Moje mk2 g60
Wróć do „FAQ”
