Kable od głośników w drzwiach -> radio
tomek176
Post autor: tomek176 » pn sty 14, 2008 19:14
Witam!
Niedawno postanowiłem kupić JVC KD-G632 i wsadziłem go do autka. Okazało się jednak, że w drzwiach nie mam głośników (wcześniej tego nie sprawdzałem), mało tego nie ma nawet kabli typowo zero :rotfl: Więc w wolnej chwili chciałem doprowadzić kabelki z radia do drzwi. Proszę Was o pomoc w tej operacji, bo może drzwi dam rade rozebrać ale dalej pod deską nie mam pojęcia jak to prowadzić.
No i pytanie dodatkowe, które głośniki wybrać?
1. HERTZ DCX 165
2. BLAUPUNKT THX 662
3. Alpine SXE-1725S
koszt +/- 150 PLN (wasze inne propozycje) Rodzaj muzy: Rock ... nie zależy mi więc na ścianie bełkoczących basów.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn sty 14, 2008 20:10
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=292405837
żeby nie było że jestem sprzedawcą :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=292400239
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=295299851
...alternatywy nie znalazłem :rotfl: pod końcówkami mocy z radia będzie to grało "ciut" lepiej niż standard głośniki, trzeba wzmak kupić(jakiś skromny styknie) :grin:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
shift
Post autor: shift » pn sty 14, 2008 20:20
tomek176 pisze:ale dalej pod deską nie mam pojęcia jak to prowadzić.
wymontuj sobie schowek/półke nad nogami pasażera, będzieś miał bezpośrednie dojście i do przelotki w słupku i (nieco utrudnione ale jest) do radia od tyłu, podobnie z plastikową osłoną nad nogami pasażera. Drzwi (jeśli nie planujesz głuszenia i dystansów) nie będziesz musiał prawdopodobnie rozbierać, oczywiście jeśli masz kieszenie przystosowane pod głośniki.
I teraz takie pytanie:
masz przelotki fabrycznie zamontowane pomiędzy drzwiami, a słupkiem (ta guma osłaniająca kable)? Jeśli nie to warto zakupić (ASO - 40zł)
Sprawdź też, czy maskownice głośników to nie atrapy (oczywiście jeśli masz kieszenie pod głośniki)
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn sty 14, 2008 21:24
tomek176, odnośnie glosników zerknij na helix blue trochę droższe ale warto dozbierać - radio sobie z nimi poradzi i maja przyzwoita jakość brzmienia
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 14, 2008 21:34
tomek176, co do przejścia z kablami do drzwi juz trochę o tym na forum było.
Co do głośników można powiedzieć tylko jedno: dozbieraj ok. 100zł.
Oedzwij się na priv.
tomek176
Post autor: tomek176 » pn sty 14, 2008 22:59
shift pisze:
No więc maskownice to atrapy i dlatego też nie było głośnika i kabli. Co do gumy między drzwiami a słupkiem to jakaś jest :D
arti.sa pisze:tomek176, odnośnie glosników zerknij na helix blue trochę droższe ale warto dozbierać - radio sobie z nimi poradzi i maja przyzwoita jakość brzmienia
Helix Blue faktycznie wyglądają nieźle z tym, że Helix Blue jest w wielu wariantach od 120 pln
Dark Blue 6.1 165 Coaxial po takie http://www.allegro.pl/item296904710_hel ... ratis.html
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn sty 14, 2008 23:40
np. http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 58&kid=158 - HB 62 w ubiegłym roku kosztowały 250pln nie wiem skad ten skok cenowy, w takim razie zaiteresuj się PB s-6c sa w promocji po 249 z przesyłem a warto choć są do bardziej klubowej muzy i aby z nich wykrzesać coś przyjemniejszego potrzebny piec.
edit:
tu jeszcze np. http://www.allegro.pl/item297632415_hel ... _nowy.html
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 23:52 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek176
Post autor: tomek176 » wt sty 15, 2008 15:29
Jak widzę wszystkie propozycje są nie współosiowe. Czyli uważacie, że współosiówki są kiepskie? Generalnie rozbicie na 2 głośniki nie takie trudne, ale trochę więcej roboty.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt sty 15, 2008 16:30
Człowieku nie żartuj sobie :) Zestaw odseparowany = odpowiednie rozmieszczenie przetworników w samochodzie. Pbs6c za 250zł to b.dobry wybór , dozbieraj.
powalla
Post autor: powalla » wt sty 15, 2008 17:31
tomek176 pisze:Jak widzę wszystkie propozycje są nie współosiowe. Czyli uważacie, że współosiówki są kiepskie? Generalnie rozbicie na 2 głośniki nie takie trudne, ale trochę więcej roboty.
Kolego poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 ze wszystkimi linkami
PS: następny taki post wyląduje w koszu
Wróć do „Car Audio”
