świece grzeją caly czas
rumpel
Post autor: rumpel » pt sty 11, 2008 08:25
Apsik, też byłem bliski zastosowania twojego rozwiązania, ale kiedy już prawie kupiłem przycisk grzania tylnej szyby do konsoli (pod niego chcialem podlaczyc swicha malego i na nim zalozyc mocny przekaznik), to na szczescie pare dni przed dowiedzialem sie o tym przekazniku od golfa mk2 :) sposob sprawdzony... :)
rafal77
Post autor: rafal77 » pt sty 11, 2008 10:13
Panowie ja miałem podobny problem, tylko troche odwrotny, pomimo zamontowania nowych świec niestety szwankowały z grzaniem tak jakby grzały za krótko, silnik ciężko odpalał, wymieniłem przekaźnik od świec koszt 20 zł i teraz słychać cyknięcie jak się świece nagrzeją i jak przestaną grzać, oznaczenie przekaźnika z tego co pamiętam 104.
Samochód odpala na dotyk nawet przy dużych mrozach. Obrazek
adams111
Post autor: adams111 » pn sty 14, 2008 22:20
No witam, po Waszych postach stwierdziłem i zaryzykowałem.... Przykręciłem przewody od świec na stałe i jeżdżę ponad tydzień, odpala rano w mrozie normalnie, do pracy jade prawie godzinkę, wracam tez i wszystko ok. Wydaje mi się że mechanik panikował, i ze nie odczekaliśmy tego czasu aż się wyłączą, ja nie mam nawet najprostszego miernika żeby sprawdzić, ale skoro się spaliły do tej pory to zakładam że wszystko w normie.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
adams111
Tomallus
Post autor: Tomallus » pn sty 14, 2008 23:02
Zauważ czy po odpaleniu, po jakimś czasie, nie rosną minimalnie obroty lub nie świecą jaśniej światła. To by znaczyło, że jest ok, czyli świece przestają pobierać prąd.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 661 gości
