Zapala się kontrolka akumulatora
master_graphic
Witam wszystkich dobrych ludzi
Posiadam od kilku dni pewien problem
Odpalam swojego diesel'ka i jak zwykle było kontrolka od akumulatora po 2-3 sekundach gasneła.
Teraz po odpaleniu musze kilkukrotnie ostro przygazować aby przestała świecić.
Pasek - wporządku, nie ślizga się.
Musisz posprawdzać połączenia po drodze :alternator - akumulator. Sprawdzenie polega na odkręceniu śrub i wyczyszczeniu styku (zacisku) papierem ściernym, szczotką drucianą itp.). Zacznij od klem akumulatora, wyczyść też połączenia z masą silnika i z masą nadwozia. Po tym czyszczeniu zmierz napięcie na alternatorze - powinno być ok. 14 V. Jeżeli będzie mniej, trzeba się przyjrzeć alternatorowi - szczotki, pierścienie ślizgowe, regulator napięcia, połączenie śruby zacisku prądowego z płytką wewnątrz alternatora.
master_graphic
master_graphic
Trzeba będzie jechać do jakiegoś fachowego sklepu aby zobaczył cóż to za alterek i zakupić regulator ze szczotkami.
Przyjechać do domku rozebrać, wymienić.
Jak czas pozwoli na szybciutką naprawę dam znać z efektami
[ Dodano: 15 Sty 2008 21:11 ]
Witajcie dobrzy ludzie
Dzisiaj wizyta w sklepie (regulator napięcia ze szczotkami 45 złotych)
Pasek klinowy (14 złotych)
30 minut pracy
Problem z głowy.
Diagnoza: wytarte szczotki regulatora napięcia. Czy sam w sobie dobry nie wiem - nie wnikam.
Dziękuję za pomoc i dobre rady - już rozdaje punkciki
30 minut pracy
Problem z głowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
