Rozgrzany silnik gaśnie. Cyka przekaźnik od pompy paliwa
paul62
Post autor: paul62 » sob sty 12, 2008 07:29
Mam dosyć uporczywy problem z Sharan-em 2.0 benzyna 95rok. Wszystko jest ok dopóki sie nie zagrzeje. Po złapaniu temperatury poprostu gaśnie jakby mu zapłon odscinało, obrotomierz spada na zero i "cyka" przekaźnik od pompy paliwa.dzieje sie tak po przejechaniu ok 15 kilometrów.
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 21:00 przez paul62, łącznie zmieniany 3 razy.
zodiak
Post autor: zodiak » sob sty 12, 2008 07:55
Jak zgaśnie zobacz czy po odkręceniu korka wlewu paliwa słuchać mocny "syk".
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
paul62
Post autor: paul62 » sob sty 12, 2008 19:42
Witam serdecznie dodam jeszcze że kiedy gaśnie silnik mruga kontrolka od ciśnienia oleju /może to ma jakieś znaczenie/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 12, 2008 19:51
sądze że zanika sygnał z czujnika halla obrotów wału kornbowego lub w aparacie zapłonoiwym - zależy jaki wtrysk
paul62
Post autor: paul62 » sob sty 12, 2008 20:39
silnik mam ADY
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 12, 2008 20:43
no więc czujnik obrotów wału korbowego. Częsta sprawa że po rozgrzaniu przestanie działać. Wtedy zanika jego sygnał potrzebny do wytworzenia iskry, do działania obrotomierza i do tego żeby ECUpuścił prąd na przekaźnik pompy. istotne jest czy wskazówka obrotka opada momentalnie do zera, jeśli tak jest to ten czujnik pada prawie na pewno.
paul62
Post autor: paul62 » sob sty 12, 2008 21:44
no właśnie obrotomierz spada momentalnie na zero
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 12, 2008 22:11
możesz się pobawić sam w diagnostykę. Potrzebna szpileczka i woltomierz. Jak silnik zgaśnie wbij ją w przewód zielono czarny z tego czujnika. Do szpileczki i do klemy aku (wszystko jedno której) podłącz voltomierz. Nie ktoś zakręci silnikiem. Mają się pokazać skoki napięcia o amplitudzie ok 2,5 volta. gdy ich nie będzie - to masz pewność.
paul62
Post autor: paul62 » wt sty 15, 2008 20:36
Wielki dzieki za wszystkie odpowiedzi. Wymieniłem wczoraj wieczorem czujnik obrotów wału /130zł/ dzisiaj jezdziłem i wszystko jest ok. mam nadzieje , że bedzie tak dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
