cos buczy szumi
TEO21
cos buczy szumi
Post autor: TEO21 » sob gru 08, 2007 17:55
Witam mam problem , jadać swoim golfem 3 głośno coś buczy z przodu jak mam ustawione kola na wprost ,leciuteńkie skręcenie kolami powoduje zanik tego szumienia buczenia ,opony mam jeszcze letnie nówki założone w lipcu ,zaznaczam ze stylu jest ok ,jeśli wiecie co to możne być proszę o pomoc
guaja
Post autor: guaja » sob gru 08, 2007 18:04
może problem z wydechem, ja gdy jechałem na wprost w prost było w miare cicho a przy skręcie buczało, warto sprawdzić, chyba że masz nowy wydech, albo łożysko, przegub
GieTe
Post autor: GieTe » sob gru 08, 2007 18:59
Moim zdaniem na 99% to będzie łożysko, miałem to samo, tyle ze u mnie jak skrecałem tylko w jedno strone to buczało (tak jakby zbieżnośc była źle ustawiona) Jedź do mechaniora niech sprawdzi łożysko a przed tym zobacz czy opony Ci nie szlifuje od wewnętrznej strony bo jak tak to bedzie zbieżność. Pozdro :)
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
TEO21
cos buczy szumi
Post autor: TEO21 » wt gru 11, 2007 21:49
witam nie zrozumieliście mnie ,chodzi mi ze jak jadę na wprost to mi buczy ,dopiero jak skręcę w prawo lekko kierownica to przestaje ,dziwne jest to ze tylko jak skręcę w prawo to przestaje ,jadać prosto buczy ,Dziwek to jakby obcieranie ,ale sprawdzałem opony i wszystko ok
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt gru 11, 2007 21:54
może masz problem z zbieżnością, skręcając kierownicą zmieniasz ustawienie/tor jazdy opon i wtedy przestaje buczeć, w lewo też przestaje ?
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
TEO21
Post autor: TEO21 » wt gru 11, 2007 21:59
nie w lewo tez buczy ,przestaje tylko jak w prawo
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 11, 2007 22:03
sprawdz lewe przednie koło może łożysko już pada
TEO21
Post autor: TEO21 » pt sty 11, 2008 23:55
witam jestem po wymianie łożyska lewego Niestety dalej buczy przy skręcie w lewo ,nie wiem co może byc przyczyna a to buczenie to juz staje sie denerwujące
ttommy
Post autor: ttommy » sob sty 12, 2008 15:05
Miałem coś podobnego. Latem zaczęło burczeć, huczeć, hałasować. Pojechałem na warsztat do starego mechanika i ten powiedział - jeździć aż się rozsypie. Drażniło mnie, ale jeździłem do....... grudnia. W końcu gdy już nie słyszałem własnych myśli podczas jazdy pojechałem na ten sam kanał i w ciągu 5 minut wiadomo było co wymienić - strzał w 10tkę. Dwa łożyska.
Moja rada: jeździć póki się nie ujawni..... choć wiem że to jest denerwujące, ale mechanika pojazdowa już taka jest. :kufel:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt lut 22, 2008 20:50
TEO21 pisze:witam nie zrozumieliście mnie ,chodzi mi ze jak jadę na wprost to mi buczy ,dopiero jak skręcę w prawo lekko kierownica to przestaje ,dziwne jest to ze tylko jak skręcę w prawo to przestaje ,jadać prosto buczy ,Dziwek to jakby obcieranie ,ale sprawdzałem opony i wszystko ok
Mam dokładnie ten sam problem czy może znalazłeś rozwiązanie ??
[ Dodano: Sob Mar 01, 2008 15:16 ]
Auto odebrane od mechanika. Wymieniono łożysko. Teraz jest OK cicho i przyjemnie :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
