funkcja galla
marekx2710
funkcja galla
Post autor: marekx2710 » pt sty 11, 2008 11:53
Witam wszystkich
Proszę o radę w sprawie radia alpha w golIV, otóż ma ono funkcję galla czyli samoczynna regulacja głośności w zależności od natężenia hałasu (obroty silnika). Chciałem tą funkcję wyłączyć i według wskazówki znajomego odpiąłem przewód odpowiadający za tą funkcję, ale radio nadal samo reguluje głośność i nie ma to już wiele wspólnego z prędkością jazdy. Może jest tam jeszcze jakiś bezprzewodowy czujnik natężenia hałasu?
Proszę o jakieś porady.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt sty 11, 2008 12:36
Nie wiem jak RESET przebiega w tym radiu ale to trzeba zrobić (po odpięciu GALL-i) i będzie OK, raczej nie ma "nic" bezprzewodowego w tym radiu.
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 12:37 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
marekx2710
Post autor: marekx2710 » pt sty 11, 2008 13:17
Reset to znaczy, odłączyć zasilanie? Jeżeli tak to na jak długo?
dziulek
Post autor: dziulek » pt sty 11, 2008 20:03
Jak byś odłączał to sprawdź czy masz KOD do radia bo zaraz będzie nowy problem :grin:
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 20:04 przez dziulek, łącznie zmieniany 1 raz.
pelek8
Post autor: pelek8 » ndz lut 03, 2008 17:34
ustaw GALLa na 0 albo 1 wtedy bedziesz funkcje wylaczona albo malo widoczna. odlaczenie nic nie da bo kazde tego typu urzadzenie ma podtrzymanie pamieci. a resetowanie wykasuje ci wszystko wiec nie warto.
Wróć do „Car Audio”
