witam
mam problem w swoim golfie- jak puszcze gaz podczas jazdy pojawia sie szum i hałas jakby ze skrzyni biegów(od strony kierowcy)
jak przyspieszam lub jade jednostajnie to cisza i spokuj, ale jak tylko puszcze gaz-hamowanie silnikiem to coś na@!$#dala, niezalażnie na jakim biegu
jak nacisne sprzęgło podczas hamowania silnikiem to hałas ten tez zanika,
na postoju nic nie hałasuje- czy wciskam sprzęgło czy nie jest cisza.....
co to moze być- co tak hałasuje z takimi objawami???
skrzynia?? Hałas w skrzyni?
nie przejmuj sie tym u mnie tez jest podobnie i fakt moze to przeszkadzac ale skoro mowisz ze na postoju i przy wysprzeglaniu cisza to moga byc albo lozyska albo poprostu pracuja inne czesci zebow, najlepiej sprawdzic stan oleju w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Podobnie jak kolega obstawiam jakies lozysko, o ile to wogole ze skrzyni.. Olej rowniez polecam sprawdzic.
BTW T.O.B.I.,
BTW T.O.B.I.,
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
po wpisie kolegi tak mi jeszcze przyszly na mysl przeguby, bo skoro skrzynia na luzie i przy napedzaniu jest cicha to musi byc cos innego, ale olej w skrzyni soprawdz, zazwyczaj zawsze go brakujeBolo GTI pisze:o ile to wogole ze skrzyni.. O
Pozdrawiam T.O.B.I.
olej sprawdzony- a nawet wymienionyT.O.B.I. pisze:po wpisie kolegi tak mi jeszcze przyszly na mysl przeguby, bo skoro skrzynia na luzie i przy napedzaniu jest cicha to musi byc cos innego, ale olej w skrzyni soprawdz, zazwyczaj zawsze go brakujeBolo GTI pisze:o ile to wogole ze skrzyni.. O
przeguby raczej sa dobre- gumy stan prawidłowy, przy skręconych kołach i gwałtownym ruszeniu tez cisza...
to co moge tak z tym jeździć i czekać az coś bardziej bedzie hałasować??......
[ Dodano: 03 Lut 2008 15:42 ]
no i stało się....
wczoraj sie problem rozwiązał- coś walnęło w skrzyni- olej poszedł na glebe a razem z nim jakieś tryby i tulejka- koniec jazdy. musze dodać ze przed zgubieniem kół zębatych skrzynia nie hałasowała strasznie- a nawet ucichła....
jeszcze nie patrzyłem co sie stało ale jak obudowa pękła to raczej nową- inną skrzynie bede musiał poszukać
teraz pytanie do gti 2,0 z silnikiem 2E skrzynia musi być tylko od tego silnika?? nie podpasuje np od 1,8?
wedłóg serwisówki: typ skrzyni 020,ale oznaczenie odmiany do silnika 2E to AMC-pewnie inne skrzynie różnią sie mocowaniem(łączeniem) z silnikiem??
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 00:39 przez Bartez2E, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam sory za odgrzewane, ale mam prośbe:
POMOCY!
Co to moze byc mam objawy takie jak kolega Bartez2E, niechce znowu zbierac trybów z ulicy i wydawac 500zl, moj golf zrzera przekladnie! Ta jest juz trzecia! Szum pojawil sie chwile po hamowaniu przed swiatlami ma 5 biegu, wystepuje tylko jak sie hamuje silnikiem, na wszystkich biegach, skrzynia 4T olej swierzy syntetyk
POMOCY!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
