alternator
kwama
alternator
Post autor: kwama » czw sty 10, 2008 21:43
witam wszystkich
Mam mały problem. Muszę wymienić łożyska w alternatorze w moim MK3 1.4. U mnie alternator jest zamocowany na dwóch śrubach M8 ale po odkręceniu ich alternator ani drgnie.
Czy coś przeoczyłem? Z drugiej strony łapy alternatora są takie tulejki do których są wkręcane ww. śruby.Czy trzeba je wybić? jak to zrobić?
Szukałem na wyszukiwarce ale nie znalazłem :blush:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw sty 10, 2008 21:45
wystarczy tylko wyjąć śruby z otworów i powinien sam "odskoczyć" wypychany przez sprężynę regulującą naciąg paska.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 10, 2008 22:08
kwama pisze:są takie tulejki do których są wkręcane ww. śruby
są tulejki ale nie trzeba wybijać, po wyjęciu śroby stuknij trochę młotkiem przez drewnio z umiarem, poszarp altkiem góra dół, podwantuj czymś między blokiem a altkiem, wyjdzie, zapiekło się. Potem odczyść powierzchnie styku w tych mocowaniach coby altek po zakręceniu mial dobrą masę.
kwama
Post autor: kwama » czw sty 10, 2008 23:16
dziękuję za podpowiedzi :bigok: . Myślę że to jest to, ale chciałem się upewnić żeby czegoś nie spartolić.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw sty 10, 2008 23:20
W naszych golfikach alternator demontuje i montuje się bajecznie latwo, to nie to co fiatch punto itp :) Tak jak kolega pisał lekko puknij przez kawałek drewna i odskoczy.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
kwama
Post autor: kwama » czw sty 10, 2008 23:42
krzysiek82 ostatni alternator jaki robiłem to był w UNO 1.4(5 lat temu) i faktycznie to była bardzo trudna robota , zero dostępu. Może dlatego teraz podchodzę do tego ostrożnie. :helm:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt sty 11, 2008 21:10
Oj wiem maskaryczny dostęp tam jest, ja przerabiałem z 4 alternatory w każdym obudowa pękała. No coż fiat to nie vw :)
GSM: 600-827-446
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt sty 11, 2008 21:13
przemyj obudowe altka jakims mocnym detergentem ładnie to wygląda .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
