Audi A3 1,8 20v błędy na Vagu
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 13:36
Vag wypluł następujące błędy:
Airbag:
01217 - Side Airbag Igniter :Driver Side (n199)
32-00 - Resistance too high
Engine:
17967 - Throttle Valve Control part (j338): fault in basic settings
p1559 - 35 -00
17916 - Idle COntrol Sys Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35 -00
16515 - Oxygen Lambda Sensor B1 S1 signal too low
P0131 -35-10-- Intermittent.
Po wykasowaniu ponownie pojawiają pierwsze 3.
Ma ktoś pomysł jak wyeliminować te błędy.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Sady
Post autor: Sady » czw sty 10, 2008 14:42
Najprościej - wyeliminować usterkę o której mowa.
Weź polskiego Vag'a to łatwiej zrozumieć.
Sklep - Serwis - CB Radio - Diagnostyka - Elektronika - Radom
jurii21
Post autor: jurii21 » czw sty 10, 2008 18:08
1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199
na więcej nie dam rady odpowiedieć
Maciek
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 18:56
jurii21 pisze:1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199
ten akurat najłatwiejszy i pewnie gdzieś się jakiś kabelek urwał.
Gdyby ktoś dał radę te 2 pozostałe wyjaśnić, byłoby super.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 10, 2008 19:05
błąd masy czyjnika położenia przepustnicy, obroty jałowe osiągają górną wartiość normy, za niskie napięcię sondy lambda. Opis błędów a wykrycie odpowiedzialnej za błędy awarii dzieli przepaść.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 23:36
dzięki za odpowiedź
jojo32
Post autor: jojo32 » pt sty 11, 2008 18:28
17967-błąd podstawowego ustawienia przepustnicy uszkodzona
17916-obroty jałowe duży zasięg regulacji
16515-sonda lambda podgrzewana 1 bank 1 brak sygnału
zacznij od sprawdzenia czy nie łapie lewego powietrza od przepływki do przepustnicy i zrób adaptacje przepustnicy sprawdz połączenie sondy lambda tej na kolektorze wydechowym może coś nie łączyć od tego bym zaczął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
