rozdzielacz paliwa 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » pt gru 28, 2007 22:43
witam mam mkI cabrio wsadziłem silnik 2.0 16v 9a chodzi tylko na LPG
mam taki problem
paliwo podaje do rozdzielacza a z rozdzielacza tylko na jeden wtrysk z ssania.
co sie mogło stac. prosze o szybką odpowiedz z góry dzieki
evolution
Post autor: evolution » pt gru 28, 2007 23:34
nic.. tak ma byc poki silnik nie pracuje... nie tykaj jak sie nie znasz.. bo bedzie jak moj kolega.. kazdy rozrzad przeciez zrobi... nawet ja... i w tloki powbijaly sie zawory:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » sob gru 29, 2007 00:23
to czemu auto nie chodzi na bezynie
pomka dobra cisnie paliwo. na LPG chodzi a na benzynie nie
evolution
Post autor: evolution » sob gru 29, 2007 09:19
trzeba znalezc przyczyne. w kajecie jest ich kilkanascie
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » sob gru 29, 2007 10:00
a jak to moze byc przyczyna ????
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob gru 29, 2007 11:19
Szymon mk4 pisze:wsadziłem silnik 2.0 16v 9a
jaki masz wtrysk? k-jet czy ke-jet czy ke-motronic? Tzn dużo to niepomoże ale już bedzie jaśniej z czym jest do czynienia bo w ke był zawór elektroniczny a w k termoregulator... niejstem pewien i niewiem czy mi sie dobrze wydaje ale jak źle to niech mnie poprawią... ale jeżeli podaje tylko na rozruchowy wtryskiwacz to jest cos z tym regulatorem ciśnienia nietak.
evolution pisze:tak ma byc poki silnik nie pracuje
ale jak już napisał na gazie bangla więc napewno próbował pzregazować na agzie i właczyć bene więc chyba silnik pracuje
Weź kogoś i niech włącza zapłon (zeby sie pompka plaiwa załaczała bo zawsze po przekręceniu kluczyka troszke chodzi) a podnoś lekko do góry ramie od rozdzielacza... powinno byc słychać taki gwizd lekki i napewno poczujesz jak Ci tym ramieniem lekko porusza w palcach bo ciśnienie idzie pzrez rozdzileacz - jak tak niebedzie to znakiem tego ze wacha niewchodzi na rozdzielacz i tzreba szukać tutaj. Bo z rozdzielacza to już prosto na wtryski w sumie. <<to taka metoda garażowa
Ewentulanie odkręć lekko śrube na górze rozdzielacza co od wtrysku jest i zobacz czy paliwo idzie... jak nieidzie to tak samo jak wczesniej... ale jak coś zle mowie to mnie poparwiajcie bo ja sie na tym nieznam :P
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » wt sty 08, 2008 21:00
znowu problem
z rodzielacza nie podaje paliwa na wtryski jak przyczyna ??
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 10, 2008 11:06
zobacz co sie dzieje z klapa spietrzajaca przeplywomierza. Jesli krecisz rozrusznikiem a ona sie nie podnosi, to nie bedziesz mial paliwa na wtryskach. Moze trzeba ja popchnac palcem zeby ruszyla do gory, moze przesunac zderzak, bo sie ulamal/pogial ciezko powiedziec bez obejrzenia tego.
Bugalon
Wróć do „16V”
