Gdzie jest nagrzewnica?
czarna małpa
cdn..
Post autor: czarna małpa » śr sty 09, 2008 17:53
21mariusz03 pisze:No wiec tak : sa dwie opcje albo dajesz do mechanika albo robisz sam :
1) za nagrzewnice na dzien dobry placisz 250 zl jesli maja ta "tansza" plus 500-600 zlotych robocizna
2)wchodzisz na magiczny serwis www.allegro.pl i kupujesz nagrzewnice za 36zl plus przesylka, rezerwujesz sobie jakeis pare dni no chyba ze chcesz caly dzien przy aucie spedzic no to styknie jeden. Najwiecej roboty jest z wyciagneieceim i wsadzeniem tej nagrzewnicybo musisz duzo rzeczy porozkrecac ... jak chcesz wiedziec dokaldnie jak to zorbic to wejdz na szukajke i poszukaj mojego tematu bo ja juz kiedys poruszalem ten problem :)
... szukajka nie boli ...
Stary,skąd te ceny???!!!Ja dałem za nagrzewnice 40 pare zł,mam ja juz rok czasu i nic sie nią niedzieje,kupiłem nową,na allegro.
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » śr sty 09, 2008 17:55
21mariusz03 pisze:no walsnie tez uwazam ze nie ma co dawac pieniedzy tym zlodziejom
masz moze jakis link na allegro na ta nagrzewnice ? czy we wszystkich golferach 2 sa takie same ? zeby lipy nie bylo jak wyjme a tu bedzie inna
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr sty 09, 2008 17:58
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » śr sty 09, 2008 17:59
Sztomel
dzieki.
21mariusz03 masz moze link na allegro na jakas tania i dobra . acha i czy we wszystkich golfach IIsa takie same te nagrzewnice bo niechce sie zdziwic jak porownam stara i nowa
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr sty 09, 2008 18:07
Raczej niepowinno to miec miejsca,generalnie kupujesz pod model auta.Ja niemiałem żadnych problemów..Jedynie z wymianą,wywalałem cała deche żeby sie do niej dostać,ale teraz juz wiem że można ja wyjąc bez wywalania deski.
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2008 18:08 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sty 09, 2008 19:46
no tak sobie mechanicy zazyczyli
:) ja tez to sobie sam zrobilem a nagrzewnice na allegro za 36 zl kupilem :)
VW power :)
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » śr sty 09, 2008 21:06
21mariusz03 pisze: ja tez to sobie sam zrobilem a nagrzewnice na allegro za 36 zl kupilem
cholera mi za 39 wcisneli (z dowozem)
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » pn sty 14, 2008 01:30
A czy to napewno jest nagrzewnica? Kiedys tez tak mialem i jak sie nagrzewal to plyn korkiem z pojemniczka uciekal malymi ilosciami, smierdzialo ale nie bylo widac gdzie leci. No i ubytki byly.....
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
Kapelek00
miałem ten problem
Post autor: Kapelek00 » pn sty 14, 2008 09:45
U mnie było tak: nie dośc że śmierdziało po włączeniu dmuchawy to jeszcze jakiś dym naparzał mi z nawiewu.Więc rozebrałem konsole środkową (sporo pracy)i dostałem się do nagrzewnicy.Była nie dość że zapchana jakimiś liśmy i ogólnie syfem to jeszcze była trochę dziurawa.Dlatego ciągle musiałem dolewać petrygo...Kupiłem nową(koszt około 50 zł w zwykłym sklepie z częściami) wsadziłem i teraz po przejechaniu 2 kilometrów mam cieplutkie powietrze w nawiewie:)
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » pn sty 14, 2008 14:27
Kapelek00 pisze:U mnie było tak: nie dośc że śmierdziało po włączeniu dmuchawy to jeszcze jakiś dym naparzał mi z nawiewu.Więc rozebrałem konsole środkową (sporo pracy)i dostałem się do nagrzewnicy.Była nie dość że zapchana jakimiś liśmy i ogólnie syfem to jeszcze była trochę dziurawa.Dlatego ciągle musiałem dolewać petrygo...Kupiłem nową(koszt około 50 zł w zwykłym sklepie z częściami) wsadziłem i teraz po przejechaniu 2 kilometrów mam cieplutkie powietrze w nawiewie:)
ja tez juz kupilem mam nadziewjew ze to nagrzewnica jest dziurawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
