Akumulator
Akumulator
Mam w domu stary akum który słabo trzyma tj. jak go wsadze do samochoodu to dniówke wytrzymuje a potem nie ma wcale pradu. Zagladałem do niego i płytki sa zanurzone i wygladaja dobrze tylko swego czasu duzo wody destylowanej do niego wlałem. I tu pytanie czy jak bym wylał z niego cała zawartosc i zalał nowym elektrolitem i naładował go to czy taki akum bedzie trzymał jak nowy czy nic to nieda
trzeba gestosc elektrolitu sprawdzic, podlaczenie go do ladowania na dluzej malym pradem powinno go troche odsiarczyc i mozna by sprobowac wymienic ale nie wolno dopuscic do wyschniecia plyt, musza byc caly czas mokre
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Witam. Jeżeli chce ci się bawić w reanimację akumulatora to możesz spróbować według takiej zasady. Wylewasz stary elektrolit zalewasz wodę destylowaną ,następnie ładujesz akumulator przez przynajmniej 12 godzin (tylko na wodzie).Po tym czasie wylewasz wodę ,zalewasz nową i tak trzy razy(dość czasochłonne).Po tej operacji zalewasz już elektrolit o podstawowej gęstości i przeprowadzasz standardowe ładowanie. Tak się odsiarcza płyty. Jeżeli były tylko zasiarczone i nie miały zwarcia to pomoże.
Kryl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
