Witam! Złamała mi się antena w Mk2. Zastanawiam sie gdzie kupić i jak wymienić. Wymieniał ktoś może? Trzeba odkręcać cały błotnik czy wystarczy odkręcić nadkole i zdjąć koło żeby się tam dostać? Jak idzie przewód antenowy? Nie trzeba rozkręcać deski rozdzielczej żeby się dostać do radia? Najprawdopodobniej zakupie stąd: http://allegro.pl/item289789190_antena_ ... orter.html
Myślicie, że towar wporządku? Pozdrawiam
Antena Mk2
To_mas
nie trzeba ściągać błotnika wystarczy nadkole i dostaniesz sie do antey
przewód biegnie pod deską i po podszybiu
ja przeciągnąłem kabel bez jej odkręcania więc Tobie tez sie powinno udać
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 12:12 ]
ja raz kupiłem na allegro ale to tańszą antene i jak jechałem to cieniuteńka gałązka z drzewa mi o nią zachaczyła (jak była wyciągnięta) i zgięło :PP heh przy próbie wyprostowania pękła i ja wypier...
nie wygląda tak źlePawciomen pisze:Najprawdopodobniej zakupie stąd: http://allegro.pl/item289...ransporter.html
calbaleth
Pozwólcie że dołączę się do tematu. Od wczoraj w końcu mam radio. Czy antena seryjna (ona jest teleskopowa) się składa? To znaczy czy po podłączeniu do mojego radia ona będzie się składać gdy nie będę z niej korzystał. Czy ona tak właściwie może się składać mechanicznie/automatycznie?
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 16:06 przez calbaleth, łącznie zmieniany 1 raz.
ma racje pukcik dla niegoTo_mas pisze:nie trzeba ściągać błotnika wystarczy nadkole i dostaniesz sie do antey
automatycznie to jak anteny mają silniczekcalbaleth pisze:mechanicznie/automatycznie
http://www.allegro.pl/item295054147_ant ... _hit_.html
tak jak pisał To_mas,calbaleth pisze:kolejne pytanie jak idzie ten kabel w którym miejscu mniej więcej go znajdę
jak dobrze sie domyslam chodzi ci o kostki ISOcalbaleth pisze:tam przy wtyczce to ten kabel jest niebieski i jest na nim napis "antene
są dwie
jedna to głośniki przód P/L i tył P/L
a dróga to zasilanie i masz itd. i antene (wszystko jest podpisane na kablach)
no i moim zdaniem lepiej by było jak byś podlączył antene "automat" do włączika osobno a to dlatego jezeli podłączysz bezpośrednio to przy włączeniu radia antena sie podnosi nawet jak słuchasz muzy z cd a poco ci antena no i przy wiekszych prędkościach po jakiś czasie antena zacznie sie wyginac
ale to już twój wybór
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 16:17 przez m.s, łącznie zmieniany 1 raz.
