Włącznik od świateł i podświetlenie kabiny....
Gacu16
Post autor: Gacu16 » wt sty 08, 2008 21:08
Witam wszystkich mam mały problemik ponieważ jutro rano mam wyjazd w dość długą trase i wracam dopiero w czwartek , a jak to w dwójkach bywa niemam podświetlenia licznika i konsoli, wyciorałem włacznik od świateł mam go przed sobą ,ogladam i wyglada cało poza tym ze gdzieniegdzie troszke osmolone metalowe elementy , jednak nigdzie niewidze zadnego przerwania tego drutu w środku ani nic , co ulega uszkodzeniu w tych włącznikach?? potrzebuje mieć podświetlony licznik na tą trase xD dodam ze to włącznik od tej instalacji co ma awaryjne w kolumnie bo mam drugi od starszego ttypu i niepasuje:(
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt sty 08, 2008 22:12
A sakd tam pewnosc ze to ten wlacznik jest uszkdzony ? moze poprostu zarowki Ci sie popalily ? tak jak mi :)
VW power :)
Gacu16
Post autor: Gacu16 » wt sty 08, 2008 22:32
to nie żarowki;) sa całe wiec włacznik:P
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt sty 08, 2008 22:40
aha :) skoro wyjales juz wlacznik od swiatel to sproboj zewrzec odpowiednie kabelki ze soba :) jak sie deska zawieci to chociaz bedziesz mial pewnosc:) bo jakos nie chce mi sie wierzyc ze jak swiatla w samochodzie sie swieca to deska z winy wlacznika sie nie bedzie swiecic :D
VW power :)
Gacu16
Post autor: Gacu16 » wt sty 08, 2008 22:58
ztego co pamietam w golfach o norma bo sie pier... ta regulacja natężenia oświetlenia;) i kabina nie świeci a świała świecą:P
Reporterek
Post autor: Reporterek » wt sty 08, 2008 23:34
Gacu16, mi ostatnio też padło. Okazało się, żę to włącznik :bajer:
Rozbierałeś go? TAm od regulacji natężenia idą 2 blaczki.. może się odgieła któraś albo ułamała? Tak jak mówi 21mariusz03 zewrzyj styki wtedy bedziesz mial pewność. Mało prawdopodobne żeby wszystko naraz padło :chytry:
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt sty 08, 2008 23:45
Reporterek, ooo widze ze masz wieszaczki :) jutro zamawiam :) bo mi sie urywaja ;(
[ Dodano: 08 Sty 2008 22:47 ]
jeszcze by mi sie te gabeczki przydaly na ktorych sie polka opiera :)
VW power :)
Gacu16
Post autor: Gacu16 » śr sty 09, 2008 14:29
rozbieralem wąłcznik i w nim wszystko ok , wyczysciłem go zmontowalem i dalej nic , podświetlenie na nim jest(jest podświetlany) ale na niczym innym , wziolem 2 male krótkie kabelki i zwierałem pokolej styki od kostki do włącznika i swiatła mijania sie włączaja ale oświetlenie kabiny dalej nie, nawet przy wąłczonych mijania juz sam nie wiem , na szczescie wyjazd sie opóźnił ide zaraz do garażu kombinowac sprawdze miernikiem czy napięcie wogóle idzie na te styki od ściemniacza.. i wogóle to własnie zauważyłem ze jak zapalniczke wkłądam mocniej zeby sie grzala to przepala bezpiecznik:\
[ Dodano: 09 Sty 2008 20:11 ]
Usterka juz jest przeszłością :D najśmieśniejsza była przyczyna xD bezpieczniki które były zamontowane w mojej skrzynce wygladały na sprawne (niespalone) a jednak były uszkodzone xD dzisiaj spaliłem pare i postanowilem wymienić wszystkie;D a tu wszystko gra i hula:D
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2008 14:51 przez Gacu16, łącznie zmieniany 1 raz.
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr sty 09, 2008 23:36
widzisz zawsze od najprostszych rzeczy sie zaczyna:P
VW power :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 22, 2008 14:51
Mam taki problem po wlaczeniu swiatel nie zapalaja sie swiatla mijania tylko postojowe. Musze sprawdzac swiatlami dlugimi czy sie zapalily mijania. Po wylaczeniu i wlaczeniu swiatel niekiedy zapala sie mijania, niekiedy musze to powtorzyc kilkakrotnie. Jak juz sie zapala to sie swieca...Co sprawdzic?
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
