Deska rozdzielcza i postojówki swiecą przy zgaszonej stacyjc
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 20:43
miś fazi, Jaki on ma na mysli trzpien? nie moge cos zdjec zaladowac zaraz sprobuje
[ Dodano: 06 Sty 2008 20:06 ]
miś fazi, jestes jeszcze??
[ Dodano: 06 Sty 2008 20:26 ]
Oto zdjecia
co tu moze byc nie tak???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c2 ... f927a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c04 ... 5c4b4.html
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 22:30
dasz rade zrobic wyrazniejsze fotki płytki od strony druku i od strony żaróweczek ? i powiedz czy zamiast żarówek dawałes diody ?
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 22:41
miś fazi, zaraz zrobie
[ Dodano: 06 Sty 2008 21:50 ]
miś fazi, Juz bardziej dokładnych nie zrobie bo nie mam czym tak dawałem diody ale jak wylutowałem to jest to samo
co to moze byc??
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 22:57
poczekaj chwilke dokładnie oglądne
[ Dodano: 06 Sty 2008 22:01 ]
masz może miernik żeby sprawdzic ta diode co jest na pierwszej fotce , mała pomarańczowa z czarnym paskiem
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 23:16
miś fazi, no moge sprawdzic a co ma wskazywac??? ale to chyba raczej nie jest wina płytki tylko wlacznika bo on dziala poprawnie tylko tak jakby sie nie wyłączał bo posoje sie ciagle pala jak tylko kostke podłącze
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 23:20
właśnie o to chodzi , jak nie pomyliłeś sie z tym plastikowym trzpieniem co przesuwa styki , to wina może być po stronie uszkodzonego elementu plytki , jak widzisz są tam oporniki, diody, tranzystory i kondensatory , jak element bedzie puszczal napiecie to będzie coś nie tak , dioda ma mieć przejście w jedną strone a w drugą ma blokowac , oględnie mówiąc
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 23:21 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 23:23
miś fazi, no tak sprawdze to a czy ja dobrze ten plastykowy trzpien założyłem???
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 23:25
tego to nie widac na fotkach , najlepiej jak podłączysz przełącznik bez przesównego środka tylko z plytką
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 23:27
miś fazi, znaczy bez którego elementu czekaj zrobie zdjecia
[ Dodano: 06 Sty 2008 22:34 ]
miś fazi,
Obrazek Obrazek
KTORego elementu??
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 23:39
na drugiej fotce masz ten element w tym plastiku , ale widze że tego nie rozbierałes więc pomylić nie mogles , teraz szukałbym usterki na plytce drukowanej, ten element jest na zdjęciach w mojej poradzie
[ Dodano: 06 Sty 2008 22:41 ]
ale w tym zbliżeniu drugiej fotki , tam gdzie na plastiku jest x-x , nie jest to rozsunięte , bo wydaje sie zaczep nie calkiem zamkniety
snicky23
Post autor: snicky23 » ndz sty 06, 2008 23:42
miś fazi, wielkie dzieki bede szukał przyczyny ewentualnie kupie nowy przełącznik ale dzieki za pomoc punkcik jest dla ciebie :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 06, 2008 23:45
powinieneś znależc , powodzenia
snicky23
Post autor: snicky23 » wt sty 08, 2008 23:57
miś fazi, no o nie dałem rady tego naprawic naprawde nie wiem co moze byc czy nie ma kogos kto mi pomożę??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
