Kontrolka oleju piszczy i mruga a silnik jest ok. Co jest?
tommi071
Post autor: tommi071 » śr sie 03, 2005 20:38
Witam.
Czy mógłby mi pomóc jakiś fachowiec i doradzić co zrobić żeby mi to cholers....wo przestało zakłucać spokuj podczas jazdy moim mk3 1.4. Wiem że ten temat był poruszany na tym forum, ale nie ma jednoznacznej opinii. A mi to coś się ciągle piszczy i mruga po przejechaniu jakiś 20-40 km i naprawdę już niewiem. :grrr:
Proszę niech ktoś pomoże :kufel:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw sie 04, 2005 09:16
Na początek wymien czujnik cisnienia oleju, kosztuje ok 12zł
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sie 04, 2005 11:28
Tak czulnik oleju ziom ma razce te 1,4 to mogole sa popierd.olone
tommi071
Post autor: tommi071 » czw sie 04, 2005 11:29
no ok ale są 2 wysoko i nisko ciśnieniowy ten wysoko ciśnieniowy wymieniłem i dalej jest to samo:-(
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sie 04, 2005 11:32
A spubuj tak sciag przewod ktoregos z nich , i przytkaj do masy , problem ma zniknac , jezeli nie sukaj gdzies na laczeniach , styku pewnie nie mam albo zasniedzalo
tommi071
Post autor: tommi071 » czw sie 04, 2005 11:46
Ok tak zrobię dziś po pracy jak wrócę do domu, ale mam przeciąć kabelek? Czy tam się to jakoś wyciąga?
bohdan
Post autor: bohdan » czw sie 04, 2005 12:49
Zanim zaczniesz coś robić to podieć do mechanika i sprawdź jakie jest ciśnienie oleju.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw sie 04, 2005 12:52
nie musisz przecinac, kabelek do czujnika jest montowany na zwyczajną wsówkę
tommi071
Post autor: tommi071 » czw sie 04, 2005 13:13
Ciśnienie sprawdziłem mam na wolnych obrotach (ok. 800) 1.3-1.4 a wg. fachowych książek ten silnik ma mieć ciśnienie 2 bar przy 2000obr/min i takie mam. Sprawdzałem tydzień temu wrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sie 04, 2005 19:34
Nie to cisnienie masz ok , gdzies ci slacki zasnidzialy
