oświetlenie bagażnika
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz gru 23, 2007 15:33
Czemu u mnie nie działa oświetlenie bagażnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2007 15:37
1. Przepalona żarówka
2. Do zarówki nie dochodzi prąd = spawdzić wyłącznik.
Wyłącznik jest w zamku, wykręcić zamek i przeczyścić, powinno pomóc.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 23, 2007 16:51
Przerwany przewód pomiędzy klapą a nadwoźem, wypadła kostka z zamka lub jest przewód urwany , a wpierw sprawdzamy bezpiecznik
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pn gru 24, 2007 01:18
pszczyna pisze:Przerwany przewód pomiędzy klapą a nadwoźem, wypadła kostka z zamka lub jest przewód urwany , a wpierw sprawdzamy bezpiecznik
hmm jakies szczegoly jak to sprawdzic?
ktora kostka wypadla?
ktory przewod urwany?
no i przede wszystkim, jaki numer bezpiecznika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 24, 2007 01:59
bazz89 pisze:ktora kostka wypadla?
jest tylko jedna w zamku
bazz89 pisze:ktory przewod urwany?
też jest tylko jeden (w zamku są trzy ale tylko jeden idzie do zamka)
bazz89 pisze:no i przede wszystkim, jaki numer bezpiecznika?
Nie pamiętam który ale na pewno nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 05, 2008 17:50
Qto pisze:est tylko jedna w zamku
jak sie dostac do zamka?
ps. soryy ale nie mam bladego pojecia jak to zrobic :) dlatego pytam
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 05, 2008 21:24
Odkręcając z klapy plastikową osłonę i ciągnąc do siebie jest na zatrzaskach -mocno siedzą
Rodżi
Post autor: Rodżi » ndz sty 06, 2008 00:14
pszczyna pisze:mocno siedzą
Święta prawda... ;)
Jest możliwość, że z jakiegoś powodu nie mam w ogóle podświetlenia bagażnika? Nie moge nawet namierzyć lampki żadnej... :) Wiem, że głupio to brzmi, ale możliwe, że w pewnej partii mk4 nie było?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r5.fodey.com/1fe64b7b350cf4cbe913ca00a3d987181.1.gif[/img][/url]
greg
Post autor: greg » ndz sty 06, 2008 00:49
Rodżi pisze:est możliwość, że z jakiegoś powodu nie mam w ogóle podświetlenia bagażnika? Nie moge nawet namierzyć lampki żadnej..
otwierasz bagażnik - po prawej stronie na boku , w połowie długosci - na wysokości ok 20cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
